pald |
С нами с: 16.11.2006
Добавлено: 19/01/2007, 09:38:41 Заголовок сообщения: Запутался с выбром сигнализации |
Очень много интересных мнений по поводу установки сигнализации. Уже почти решил ставить Fortess t2 slave, но возник вопрос. Если злоумышленник подобрал код брелка и открыл машину, то заменив блок на свой, может спокойно завести машину пустым ключом и ... А зачем тогда нужны всякие доп. цифровые блокировки двигателя? От них польза, только если было насильственное проникновение в салон. Или я не прав и после открытия машины брелком необходимо выполнить какие-либо доп. действия для отключения сигнализации? _________________ Tekna 1.6 МКПП |
АВТО-АСС |
Официальный партнёр клуба |
С нами с: 20.10.2006
Добавлено: 19/01/2007, 11:12:11 Заголовок сообщения: Re: Запутался с выбром сигнализации |
pald писал(а): |
Очень много интересных мнений по поводу установки сигнализации. Уже почти решил ставить Fortess t2 slave, но возник вопрос. Если злоумышленник подобрал код брелка и открыл машину, то заменив блок на свой, может спокойно завести машину пустым ключом и ... А зачем тогда нужны всякие доп. цифровые блокировки двигателя? От них польза, только если было насильственное проникновение в салон. Или я не прав и после открытия машины брелком необходимо выполнить какие-либо доп. действия для отключения сигнализации? |
Код Фортресса с маркировкой SH (это и 1тип и 2тип) не взломан и будет это скорее всего не скоро. Тоже самое касается и кода метки-транспондера типа2.
Если даже электронно вскроют штатного пульта Fusion, то преградой окажется код метки. А пока не включено зажигание автомобиля и не опознана метка, блокировка двигателя не "пропадет" и замок электромеханический не откроется.
Если есть сомнения в штатном брелке автомобиля, берите Fortress t2 SH не Slave версию.
Замена блока в Fortress type 2SH не позволит завести двигатель. Что бы перепрограммировать цифровую блокировку в Fortress Smart Siren с помощью ноута, необходимо будет попасть в моторный отсек, а доступ туда заблокирован ЭМ замком капота. Цифровые блокировки расположены в моторном отсеке (например, от Fortress Smart Siren) и, не добравшись к ним автомобиль не заведешь.
Так что ваши рассуждения не верны. Пока старая система полностью не будет снята с охраны, в том числе и меткой, прописать новый блок к цифровым блокировкам в капота не возможно. _________________ Сеть установочных центров допоборудования в г.Москве
www.ABTO-ACC.ru
icq 450-962-845, 490-201-398
скидка 15% |
ALX II |
С нами с: 09.09.2006
Добавлено: 11/02/2007, 21:23:42 Заголовок сообщения: Sher Khan 6 - косяк |
После мойки, при постановке машины под охрану брелок показывает пиктограмму незакрытого багажника и через несколько сек начанает орать. Попробовал пооткрывать позакрывать багазник ну и прочие шаманские прибомбасы... не помогло. При последующей постановке под охрану перестала орать, а просто показывает что не закрыт багажник. Интересно это именно следствие мойки или совпадение? _________________ 1.6 AT Tekna |
Добавлено: 11/02/2007, 21:31:12 Заголовок сообщения: Re: Sher Khan 6 - косяк |
ALX II писал: |
После мойки, при постановке машины под охрану брелок показывает пиктограмму незакрытого багажника и через несколько сек начанает орать. Попробовал пооткрывать позакрывать багазник ну и прочие шаманские прибомбасы... не помогло. При последующей постановке под охрану перестала орать, а просто показывает что не закрыт багажник. Интересно это именно следствие мойки или совпадение? |
сигнализации у меня никакой нет...
но один раз на ходу пиктограмма незакрытой двери загорелась. оказалось - сбойнула задняя дверь....
кстати, куда тема сигнализаций делась? оборвалась на самом интересном месте... |
Добавлено: 11/02/2007, 22:23:45 Заголовок сообщения: |
У меня шерхан 5. Зашла в магазин, запиликал брелок, вышла - все нормально. может она на проезжающие мимо а/м реагирует? |
Zart |
40 Обитатель |
С нами с: 14.01.2007
Добавлено: 11/02/2007, 22:31:30 Заголовок сообщения: Re: Sher Khan 6 - косяк |
ALX II писал: |
После мойки, при постановке машины под охрану брелок показывает пиктограмму незакрытого багажника и через несколько сек начанает орать. Интересно это именно следствие мойки или совпадение? |
Похоже просто концевик двери залили водой и он замыкает, видно тщательно у вас машины моют  |
Добавлено: 11/02/2007, 22:33:59 Заголовок сообщения: |
blacknote писал(а): |
Вполне может быть, особенно если рядом с Вашей машиной грузовик перегазовку сделал. Или кто-то сумкой задел. |
ALX II |
Добавлено: 11/02/2007, 22:54:24 Заголовок сообщения: |
А Вы не в курсе самому до него добраться как можно или в сервис. _________________ 1.6 AT Tekna |
Zart |
40 Обитатель |
Добавлено: 12/02/2007, 01:11:15 Заголовок сообщения: |
Было бы лето само бы высохло, скоро потепление обещают-- может пройдёт У меня такое периодически происходит на детищах отечественного автопрома. Imho лучше ехать в сервис , потому что, такой косяк будет скорее всего происходить после каждой мойки. И кстати, сигнализация багажник на охрану наверное тоже не ставит.  |
другая |
55 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 12.02.2007
Добавлено: 12/02/2007, 21:29:19 Заголовок сообщения: |
Замечен новый глюк в шерхане: поворачиваешь ключ, а он не поворачивается, педаль тоже не нажмешь, а на панели зеленый ключ светится. Парсек помучалась - завела. Че было? _________________ Движу недвижимость! |
Добавлено: 12/02/2007, 22:30:39 Заголовок сообщения: |
другая писала: |
Замечен новый глюк в шерхане: поворачиваешь ключ, а он не поворачивается, педаль тоже не нажмешь, а на панели зеленый ключ светится. Парсек помучалась - завела. Че было? |
Интересно, а при чем здесь сигналка?! |
ALX II |
Добавлено: 12/02/2007, 22:57:14 Заголовок сообщения: |
Моя проблема решилась сама собой, видимо просохло.  _________________ 1.6 AT Tekna |
другая |
55 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 13/02/2007, 10:46:52 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
другая писала: |
Как правило все беды с запуском из-за нее! Пока ее не было, проблем с запуском не возникало. _________________ Движу недвижимость! |
АВТО-АСС |
Добавлено: 13/02/2007, 11:49:43 Заголовок сообщения: |
другая писала: |
В следующий раз, если будут проблемы, попробуйте в момент поворота ключа левой рукой покрутить руль в обе стороны.
Денис, АВТО-АСС СТО-4. _________________ Сеть установочных центров допоборудования в г.Москве
www.ABTO-ACC.ru
скидка 15% |
Tonio |
45 Обитатель |
1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 17.11.2006
Добавлено: 13/02/2007, 12:18:29 Заголовок сообщения: |
другая писала: |
заблокирован рулевой вал. Можно и случайно заблокировать - повернуть руль на 1/6 вправо при ключе в положении Lock. У меня так один раз было, выучил процедуру разблокировки - нажать тормоз и покачивая руль вертеть ключ.
Сейчас по морозам нередко тоже рулевое колесо стоит неподвижно. Чуть прижимаю тормоз, покачивая руль - через 0,1с всё работает. _________________ Tekna 1.6 AT
