arakun |
45 Бывалый |
Volvo |
С нами с: 06.02.2008
Добавлено: 03/07/2009, 23:31:21 Заголовок сообщения: |
Sturm писал: |
Поэтому мы не имеем право вскрывать Вашу магнитолу! |
Ранее звучало, что заплатИте и все вскроем...
Спасибо, прошу прощения за навязчивость. _________________ Дерево, ценные породы, массив, делаем
1.6AT-R1-(R10). 2008-2015=210 000 км. |
corban |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 26.12.2006
Добавлено: 15/07/2009, 09:58:12 Заголовок сообщения: |
У меня такой вопрос - когда делают развал-схождение (даже у официального дилера, даже в СТК)), есть большая вероятность, что в нейтральном положении баранка руля будет слегка повёрнута в сторону.. Какие-то технические проблемы? На заводе ведь умудряются руль выставить ровно.. |
Semtex |
Мастер-консультант СТК |
Renault |
С нами с: 02.05.2009
Добавлено: 15/07/2009, 10:33:47 Заголовок сообщения: |
corban писал: |
после развал-схождение руль должен стоять прямо,если это не так,звать мастера но в тот же день. |
Lanka |
43 Обитатель |
С нами с: 10.08.2008
Добавлено: 16/07/2009, 01:45:48 Заголовок сообщения: |
Semtex писал: |
У меня как был, так и остался криво... Если просто приехать настроить - почем выйдет? _________________ С любовью, Ланка
Semtex |
Renault |
Добавлено: 16/07/2009, 22:09:04 Заголовок сообщения: |
Lanka писала: |
Semtex писал: |
У меня как был, так и остался криво... Если просто приехать настроить - почем выйдет? |
надо делать схождение 1950 рублей. |
ALX II |
С нами с: 09.09.2006
Добавлено: 24/07/2009, 21:57:03 Заголовок сообщения: |
Скажите пож. какие показания (симптомы) к замене опорных подшипников стоек. _________________ 1.6 AT Tekna |
Sturm |
С нами с: 25.04.2009
Добавлено: 25/07/2009, 14:34:20 Заголовок сообщения: |
ALX II писал: |
Скажите пож. какие показания (симптомы) к замене опорных подшипников стоек. |
При вращении руля постороний звук под капотом в районе стоек,так же стук при переезде через неровности на небольшой скорости! |
ALX II |
Добавлено: 25/07/2009, 19:36:12 Заголовок сообщения: |
Значит оно. Гарантия? _________________ 1.6 AT Tekna |
Sturm |
Добавлено: 26/07/2009, 23:15:48 Заголовок сообщения: |
ALX II писал: |
Значит оно. Гарантия? |
Да,опорные подшипники меняються по гарантии! |
nwton |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 13.04.2008
Добавлено: 27/07/2009, 09:05:20 Заголовок сообщения: |
Sturm писал: |
corban писал: |
Здравствуйте. При каких условиях у вас выдаётся карта на скидки в настоящее время? Каков размер скидок? |
Сумма ваших оплат должна привыать 7500р.,после этого выдается простая карта на 5%(запчасти и работа),карта накопительная,поэтому при достижении следующей суммы она меняется на серебрянную (5 и 10%) и золотая (7 и 15%).
при 145 тыс. серебрянную, и золотая 290 тыс. |
Правила выдачи изменились, какие теперь расценки и скидки? _________________ Металлические накладки на пороги - только в личку. |
Sturm |
Добавлено: 28/07/2009, 10:23:12 Заголовок сообщения: |
nwton писал: |
Sturm писал: |
corban писал: |
Правила выдачи изменились, какие теперь расценки и скидки? |
Ничего не изменилось,все скидки и суммы остались прежнеми! |
Igor78812 |
С нами с: 26.09.2007
Добавлено: 28/07/2009, 19:02:09 Заголовок сообщения: |
Sturm писал: |
Ничего не изменилось, все скидки и суммы остались прежнеми! |
Добрый день!
В моем случае как можно получить карточку?
Обратным ходом скидку видимо не получить ?
Спасибо. _________________
Пешеходы=> VW Vento 1,9 TD CL темная вишня металлик, РКП=> ЕНоте 1,6 Текна R10, РКП (ЕНот невидимка ) |
pooh1111 |
46 Новичок |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 05.09.2008
Добавлено: 28/07/2009, 22:07:15 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер! Скажите пожалуйста при диагностики ходовой проверяются ли ступичные подшипники или надо отдельно заказывать, если да то как проверяют (вывесили и пошатали, т.е на "глазок") или каким то более продвинутым способом!?
И ещё вопросик СТК-СПб то же что и СТК-Петрозаводск (в плане политики компании, выдачи сертификатов при ремонте, обслуживании) или у каждого своя "кухня" (если в курсе).
Заранее благодарю за ответ! _________________ Эх, дороги... |
Sturm |
Добавлено: 02/08/2009, 11:59:09 Заголовок сообщения: |
pooh1111 писал: |
Заранее благодарю за ответ! |
Проверяют на люфт,если есть жалоба то мастер с Вами прокатиться,чтобы убедиться есть ли звук.
А политика одинаковая!Стандарты соблюдаются все те же! |
Лукич |
60 Зенит Forever!!! |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 22.06.2006
Добавлено: 08/08/2009, 22:00:36 Заголовок сообщения: |
Вопрос следующего характера
Если случай признается гарантийным и одновременно попадает под перечень неисправностей при котором запрещена эксплуатация транспортного средства -автомобиль должен оставаться у Вас?
Если да,то продлевается ли общий гарантийный срок на период до устранения неисправности.
Второй вопрос
в п.14 Акта приемки -передачи автомобиля- ....гарантия Исполнителя при применении материалов Заказчика,поясните пожалуйста. _________________ Один город- Одна Команда! |
