Тугой ход рычага АКПП
Пол:МужcкойDeDi Неактивен
Peugeot Peugeot
С нами с: 26.06.2009
СообщениеДобавлено: 26/06/2009, 20:42:24   Заголовок сообщения: Тугой ход рычага АКПП Ответить с цитатой
Привествую енотоводов!
Есть к вам вопрос по енотоводству Smile .
В последнее время заметили, что ход рычага АКПП стал более тяжелым, для переключения режимов необходимо приложить усилие. Кто-то сталкивался с подобным? В чем может быть проблема и чем черевато? Сделают ли по гарантии?
Заранее спасибо за ответы!
зы: Енот не мой, я просто разместил вопрос Very Happy
Пол:МужcкойЕмонтаев Неактивен
Рак  Обитатель
05' Nissan Note
С нами с: 29.04.2009
СообщениеДобавлено: 28/06/2009, 13:36:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно распушение тросика, точна только вскрытие покажет.
Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец.
Peugeot Peugeot
СообщениеДобавлено: 29/06/2009, 21:18:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот тросик от ручки КПП идет и передает переключение режимов на саму коробку (сорри, с АКПП не знаком вообще)?
Уточню - училие необходимо приложить именно при переключении режимов, например с Р на Д. То есть "между режимами", ели можно так выразится, ручка идет легко. Что-то похожее на сложность втыкнуть передачу на механике без выжатого сцепления.
Пол:Мужcкойbadro Неактивен
45 Овен  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna R2
С нами с: 04.03.2009
СообщениеДобавлено: 29/06/2009, 23:12:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Туго постоянно или периодически? Просто если ты паркуешь под уклоном то это вполне нормально.
Если вас никто не преследует ещё не значит что у вас нет мании.
Опять.
ICQ Number
Peugeot Peugeot
СообщениеДобавлено: 30/06/2009, 01:11:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
badro писал:
Постоянно, но под уклоном больше.
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 30/06/2009, 08:11:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DeDi писал:
Вообще,с режима в P на D,есть усилие которое как бы говорит что переход в рабочий режим коробки. Даже на ровном месте у меня усилие есть.
Bambr Неактивен
С нами с: 14.07.2006
СообщениеДобавлено: 30/06/2009, 09:06:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже иногда проявляется необходимость усилия для переключения с P на D, и тоже замечал, что усилие требуется когда енот хочет чуть скатиться назад.
1,6 Luxury CT-B- Orange
Пол:МужcкойКронус Неактивен
Рыбы  Бывалый
Nissan Nissan X-Trail 2.0 S...
С нами с: 04.09.2008
СообщениеДобавлено: 30/06/2009, 09:15:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТоварисЧи обьясните мне как Енот "хочет" откатиться назад ЕСЛИ педаль тормоза нажата???
насколько я помню маны, там гриться что переключение из/в "Р" производить с нажатой педалью тормоза (большая такая тапка)
Затруднение с переключением испытывал только если машинка стояла на уклоне(незначительный) и не на ручнике.
45 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 30/06/2009, 10:29:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кронус писал:
Хочешь сказать что когда ты выходишь из машины она всё равно остается с нажатой педалью тормоза? Если ты всё таки отпускаешь педаль то машина по любому немного откатывается пока не упрется в блокировочные зубья (не помню как они точно называются). Этого не происходит только когда авто припаркована на очень ровной поверхности или перед тем как отпустить тормоз ставишь на ручник (я так делаю постоянно).
Опять.
ICQ Number
Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 30/06/2009, 10:32:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
badro писал:
конечно же педаль отпускаю. Но так же как и ты ставлюсь на ручник, поэтому откатов то и нет. Если не тянуть ручник, то ДА немного откатывается вперед/назад до упора. В этом случае присутствует затруднение с переключением.
Peugeot Peugeot
СообщениеДобавлено: 30/06/2009, 11:03:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу уклона все понятно, в этом случае тугость хода опасений не вызывает.
Но с Р на Д и обратно сложно переключать даже на ровной поверхности. Енотоводы сего питомца утверждают, что раньше было легче.
Чего вообще вопрос возник. На машине ездит девушка (моя), попросила как-то меня припарковаться, и показалось мне, что как-то уж больно тяжело перключаются режимы (хотя сам езжу на механике и автоматы до этого не эксплуатировал, следовательно сравнивать не с чем). Спрашиваю - а это так всегда было? Говорит нет, тоже заметила в последнее время, что стало тяжело перключать. Зная, во что может вылиться ремонт/замена автомата, решил поспрашивать, может кто тоже сталкивался. Но, судя по всему, никто не сталкивался. Unknown
Поехать что ли в салон в новой подергать, что бы сравнить...
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 30/06/2009, 13:21:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DeDi писал:
Ну возьмите и поросите мастера или менеджера в салоне переключить. Они то сразу поймут должно быть так или нет. Ну может она не замечала раньше,повторяю...у меня лично усилие есть и было(на ровной поверхности) - это усилие на моем Еноте говорит о переходе в рабочую зону.
45 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 30/06/2009, 23:27:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DeDi
Главное что бы на ходу скорости плавно переключались, я так считаю. А то что ручка переключения туговато ходит выбросить из головы. Wink
Опять.
ICQ Number
