UniZoo
Товары для животных
UniZoo
Своими руками: замена свечей
Пол:МужcкойБалик Неактивен
Близнецы  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 14.04.2008
СообщениеДобавлено: 05/06/2008, 20:56:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Нормально, просто надо мотор периодически крутить посильнее или ездить на чуть более высоких оборотал, чтобы нагар удалялся, или свечи поменять на более хоолодные... вроде не наврал...
Может более горячие? Или я чего путаю? Pardon
Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви"
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
33 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 06/06/2008, 01:22:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балик писал:
WereCoon писал:
Правильно более горячие, это у меня ум за разум зашел.
Надо поставить более горячие свечи, т.е. свечи с более низким калильным числом...
До Хонды надо дорасти!!!
Пол:Мужcкойsector Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 12.04.2008
СообщениеДобавлено: 09/05/2009, 17:44:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста.
Решил поменять свечи, крышку снял.
Начал выкручивать первую свечу, достаю её, а она вся в масле.
ЧТО ЭТО ? все остальные свечи чистые.
48 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 09/05/2009, 22:31:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей всего она "нерабочая"
Пол:Мужcкойffantasm Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 11.12.2006
СообщениеДобавлено: 09/05/2009, 23:02:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sector писал:
На основании такой малой информации - сложно чтоли бо сказать.
Пробег, Уровень масла - ест/не ест. Поведение дижка. Отношение с официалами...
играет роль крайняя или центральная
Пол:Мужcкойcorleone2007 Неактивен
34 Рыбы  Обитатель
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury
С нами с: 15.04.2007
СообщениеДобавлено: 11/05/2009, 20:14:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз хотел уточнить.
Какие точно нужны инструменты? На сколько головка должна быть, что еще нужно? а то не совсем понял
Енот 1.6 Люкс Z10
СообщениеДобавлено: 11/05/2009, 20:48:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FAQ
Но это для движка 1.4. У 1.6 свои "тараканы" Surprised
Пол:МужcкойWolf1999 Неактивен
50 Скорпион  Обитатель
С нами с: 21.01.2009
СообщениеДобавлено: 11/05/2009, 21:00:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В масле ЧТО? Только электроды - это одно, если изолятор и все что ниже - это другое и горазда мение геморойно.
Пол:МужcкойOlegator Неактивен
Телец  Гость
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 31.08.2007
СообщениеДобавлено: 26/05/2009, 09:31:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой вариант замены свечей на NOTE 1.4. Прошу прощения если изложу прописные истины и очевидное, но может кому-то и пригодится. Вариант снятия ДВУХ пластиковых кожухов, как было уже описано ранее, у меня не получился, так как не смог открутить передние болты (на рисунке отмечено «откручивать не надо»), слишком туго было затянуто - проворачивалась квадратная гайка. Как оказалось и без этого можно обойтись.
Итак начинаем с инструмента:
Инструменты, необходимые для замены свечей на Nissan NOTE 1,4. Шарнирный ключ в моем случае не подошел из-за слишком большого наружного диаметра прим. 24,5 мм. Т.к. посадочное место свечей очень глубокое и узкое вынужден был купить головку/ключ на 16мм. (спец. для свечей с внутренне резиновой шайбой), наружный диаметр прим. 22,5 мм. Цена вопроса 75 руб.
Снимаем две клипсы (1), электрические разъемы 3 шт. (2), два резиновых шланга (3), откручиваем шесть болтов (4, 5, 6, 7, 8, 9), ВЫНИМЕМ еще один резиновый шланг (10) из хомута (зачем он нужен так и не понял Sad ). Нежно, но с усилием сникаем весь пластиковый кожух вверх вместе с воздушным фильтром. Всё – доступ к катушкам зажигания открыт.
Откручиваем ещё четыре болта (11) и вынимаем катушки (12).
Меняем свечи и собираем как всегда в обратном порядке. При установке пластикового кожуха рекомендую обратить внимание на резиновую муфту (13), может замяться, поэтому проще ее вытащить из клапанной крышки и насадить сначала на соответствующее место пластикового кожуха.
Ну вот и всё! Всем удачи Smile
NOTE 1.4 Lux
Пол:МужcкойIVA Неактивен
55 Близнецы  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 27.03.2008
СообщениеДобавлено: 26/05/2009, 10:59:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо. Всё понятно и наглядно.
Пол:Мужcкойroma48 Неактивен
47 Скорпион  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 31.08.2008
СообщениеДобавлено: 26/05/2009, 11:47:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гость нос многим утёр. А то - бла-бла-бла... Молодец!
47 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 26/05/2009, 11:51:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegator..увековечил в "Всё что можно сделать в еНоте своими руками"...
Смотрим мою подпись... Wink
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 26/05/2009, 12:08:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зоодно и ссылка в нашем FAQ. Smile
Пол:Мужcкойox79 Неактивен
39 Овен  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6MT Comfort
С нами с: 16.12.2006
СообщениеДобавлено: 06/07/2009, 20:45:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хелп!!!
Кто менял свечи на 1.6! Опишите сей процесс если можно подробно. Замена свечей захлебнулась откручиванием нижних болтов колектора. Неудалось сорвать болты как будто на клею. Sad
Пол:МужcкойMorda Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (B) Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 07.07.2009
СообщениеДобавлено: 07/07/2009, 14:35:40   Заголовок сообщения: Замена свечей 1,6 Ответить с цитатой
ХЭЛП! ХЭЛП! Присоединяюсь криком к предыдущему хэлпу! Confused
Мне сказали, что для замены свечей на Еноте 1,6 нужно снимать впускной коллектор!!! Это правда?! Они хотят за это 200 гривень! (примерно $25!)
Я такой ужас видел только на Гольфорожец 1-ой серии. Там, чтобы поменять помпу охлаждения нужно было снять мотор... Crying or Very sad
Памагите! Кто знает.
Страница 5 из 9
