marchi2design |
51 МачоДизайн |
С нами с: 11.09.2007
Добавлено: 11/03/2009, 09:12:59 Заголовок сообщения: |
akropolis писал: |
Жалко,что этот прибор доступен только российским потребителям |
А почему не попросить кого-то из Енотоводов переслать его по почте или какой-то другой оказией? _________________
Sergik01 |
64 Обитатель |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 03.07.2007
Добавлено: 15/03/2009, 14:16:17 Заголовок сообщения: |
Добровольцы всегда есть Вопрос только где им надло быть и что надо делать то?
если ничего сложнолго, то думаю, добровольцев может оказаться и довольно много _________________ Век живем, Век учимся.
(хорошо бы на чужих шишках )
Враг |
С нами с: 03.06.2008
Добавлено: 08/04/2009, 16:00:35 Заголовок сообщения: |
akropolis писал: |
А чего, действительно, надо? Или просто так сокрушаешься? Если правда надо - могу привезти. Буду с 9ого мая и min недели на две. В Вильнюсе и скорее всего Ниде, соответственно Клайпеду пару раз быстро проеду. |
akropolis |
51 Обитатель |
С нами с: 02.10.2008
Добавлено: 08/04/2009, 16:28:13 Заголовок сообщения: |
Враг писал: |
akropolis писал: |
Написал в личку _________________ Лучше пять раз покрыться потом,чем один раз инием.. |
Апосум |
1.6MT Luxury |
С нами с: 23.04.2009
Добавлено: 23/04/2009, 14:05:28 Заголовок сообщения: |
Тык..она не только по Ростову..а по России..т.к. я у них уже заказывал.. |
Балик |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 14.04.2008
Добавлено: 30/04/2009, 23:43:21 Заголовок сообщения: |
Заметил еще один глюк (или фичу). После заправки говорит о кол-ве залитого топлива с ошибкой, примерно в 30% случаев. Что-то типа: "Залито 68,5л". У меня бак ДУТ калиброванный по 7-и точкам. _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
Апосум |
1.6MT Luxury |
Добавлено: 04/05/2009, 09:19:20 Заголовок сообщения: |
Балик писал: |
Заметил еще один глюк (или фичу). После заправки говорит о кол-ве залитого топлива с ошибкой, примерно в 30% случаев. Что-то типа: "Залито 68,5л". У меня бак ДУТ калиброванный по 7-и точкам. |
настроить не пытался..может надо полностью слить бензин..поставить 0..а потом должен по идее правильно показывать.. |
Балик |
Добавлено: 04/05/2009, 23:55:20 Заголовок сообщения: |
Апосум писал: |
Балик писал: |
Да нет, при чем тут "0"?! Я могу заправляться при половине бака. Может я чего не понял по настройкам, тогда поясни. _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
oleg_e |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 05/05/2009, 09:11:11 Заголовок сообщения: |
пробовал колибровать несколько раз. Фигня получается. ДУТ не поддается обучению. Посему бросил это занятие и стал пользовать в режиме расходомера с установкой ручками залитого кол-ва бензина. Так знаете, показывает отлично. Уже полгода на заправках в бак влезает столько же топлива, сколько БК показывает в расходе (+- 100 грамм при заправке 40 л). |
Балик |
Добавлено: 05/05/2009, 20:57:26 Заголовок сообщения: |
oleg_e писал(а): |
пробовал колибровать несколько раз. Фигня получается. ДУТ не поддается обучению. |
На предыдущей странице как раз это и обсуждалось. Результат обсуждения - калибровка по 7-ми точкам. Я, например, калибровал через 7л следя по расходу в длительной поездке. _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
Апосум |
1.6MT Luxury |
Добавлено: 07/05/2009, 09:41:51 Заголовок сообщения: |
Балик писал: |
Апосум писал: |
Балик писал: |
Да нет, при чем тут "0"?! Я могу заправляться при половине бака. Может я чего не понял по настройкам, тогда поясни. |
Калибровка датчика расхода топлива...
Пункт позволяет пользователю по своему усмотрению корректировать показания датчика расхода топлива. Для этого необходимо заправить автомобиль заранее известным количеством топлива ( чем больше, тем выше точность вносимой поправки), выбрать функцию «маршрут без плана» и ездить до окончания заправленного топлива. После этого необходимо сравнить показания расхода топлива по компьютеру с фактическим расходом и при необходимости внести поправку.
Там можно..как с полным..так и пустым баком.. |
Балик |
Добавлено: 07/05/2009, 17:19:58 Заголовок сообщения: |
Апосум писал: |
А-а-а, ты вот о чем! Это было сделано сразу при установке БК вместе с калибровкой скорости. _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
Multitronics |
Hyundai |
С нами с: 29.10.2008
Добавлено: 13/05/2009, 08:29:53 Заголовок сообщения: |
Балик писал: |
Количество залитого топлива вычисляется по расходу (электронно) и с физическим уровнем в баке не связано. Для енота скорее фича, и связана с тем же с чем и невозможность оттарировать бак в автоматическом режиме - с большими скачками уровня бака. И МК славливает скачек как некую заправку, а т.к. МК сообщает о кол. залитого топлива до полного только при заправке до полного, МК не сообщает об этой "ложной" заправке. Подумаем, может изменим алгоритм работы этой функции с учетом таких баков. |
Балик |
Добавлено: 13/05/2009, 21:43:36 Заголовок сообщения: |
Multitronics писал: |
Балик писал: |
Я извиняюсь! Не уточнил в исходном посте. Заправляюсь всегда до полного бака. _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
Multitronics |
Hyundai |
Добавлено: 14/05/2009, 08:13:34 Заголовок сообщения: |
[quote="Балик] Я извиняюсь! Не уточнил в исходном посте. Заправляюсь всегда до полного бака. |
Я понимаю, что до полного, просто из-за больших колебаний ДУТа в Еноте, МК славливает некий выброс как заправку (т.е. не до полного) и флаг отсчета срабатывает по этому выбросу. |
