Какое масло заливать в двигатель еНота?
Пред.  1, 2, 3, ... 32, 33, 34  След.
Какое масло вы льете в двигатель
Ниссан, потому что Ниссан
57%
 57%  [ 276 ]
Другое, потому что лучше
42%
 42%  [ 207 ]
Всего голосов : 483
Пол:МужcкойDevlesko Drom Неактивен
62 Скорпион  Гость
С нами с: 02.02.2008
СообщениеДобавлено: 24/01/2009, 18:13:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проехал 60тыков с 30 тыков заливаю 5w30. который беру у знакомых просто дешевле чем диллеров проблем нет лишь бы параметры масла соответствовали и чтобы был оригинал, а не из одной бочки для базара.
А сегодня поменял масло в АКПП - вот тут лучше только оригинал от Nissan. Я залил японский Eneos ATFIII Nissan Matic D. Процедура проще чем поменять масло в двигателе. Открутить болтик, слить масло, закрутить болтик и залить масло. Прогнать по режимам и проверить уровень. На замену уходит ровно 4л ATFa.
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 24/01/2009, 19:27:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ниссан оригинал, вроде 5W40, потому что меня никто не спрашивал какое заливать. Кстати это четвертый вариант ответа!
Может залью потом 0W20. Скорее всего нет, т.к. морочится реально лень.
До Хонды надо дорасти!!!
Пол:МужcкойHalls Неактивен
41 Телец  Новичок
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 24.12.2007
СообщениеДобавлено: 24/01/2009, 20:59:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
raja писала:
Звонила на сервис, т.к. должна проходить ТО-1, спросила какое у них масло, можно ли со своим, ответили, что у них оригинальное и со своим нельзя.Это касается и фильтов. Правильно ли это?
Я приезжал со своим и сказали, что без проблем, можно всё своё, им по барабану! Так что вас скорее всего обманули.... Very Happy
Пол:МужcкойShustrik Неактивен
56 Телец  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 28.08.2008
СообщениеДобавлено: 24/01/2009, 21:40:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Я думаю, что там льют ниссановское масло, поэтому и написал Ниссан.
А что там могут какое-то другое наливать?
У нас один оф. дилер предлагает NISSAN 5W40 и Mobil 1 5W50 PEAK LIFE Cool , а почему бы и нет, думаю что оба варианта хороши Smile
Пол:МужcкойHausfreund Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 14.09.2007
СообщениеДобавлено: 25/01/2009, 00:38:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shustrik писал:
У нас один оф. дилер предлагает NISSAN 5W40 и Mobil 1 5W50 PEAK LIFE , а почему бы и нет, думаю что оба варианта хороши
Ничего хорошего во втором варианте нет, получишь только увеличенный расход топлива и более температурно нагруженный режим двигателя. Большинство современных двигателей (и Нисановские в том числе) изначально спроектированы под использование маловязких масел (как правило, XW-30) - 50-ка там совершенно ни к чему!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger MSN Messenger
56 Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 25/01/2009, 01:37:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hausfreund писал:
Shustrik писал:
Непонимаю Sad , если масло жиже, чтоже бензина будет больше кушать? Sad Да ещё и греться Sad
СообщениеДобавлено: 25/01/2009, 02:11:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shustrik писал:
Hausfreund писал:
Непонимаю , если масло жиже, чтоже бензина будет больше кушать? Да ещё и греться
У 50 вязкость выше чем у 40. Smile
Как оказалось в японский 1.4 вообще рекомендуется 0W20...
56 Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 25/01/2009, 02:22:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорректируйте: При хорошем морозе, допустим -30 градусов, масло W40 , будет более густое чем W50, правильно? Sad
СообщениеДобавлено: 25/01/2009, 02:43:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shustrik писал:
Вопрос поставлен некорректно.
Чего ж все по этим граблям прыгают??? Не бывает масла W50, иже как и W40 W30 и т.д. Бывает 20, 30, 40, 50 и бывает 0W 5W 10W.
http://www.trans-oil.ru/book/class01.shtml
0W30 будет в мороз более жидким чем 5W40, равно как и при большинстве других температур.
56 Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 25/01/2009, 03:09:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Shustrik писал:
Писал сокращённо, имел ввиду то что дилер предлагает 5W40 и 5W50 Sad . А ссылочка интересная, спасиб Smile
Пол:Мужcкойmarkovka Неактивен
Весы  Новичок
С нами с: 05.03.2008
СообщениеДобавлено: 25/01/2009, 04:23:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неправильно! Наоборот!
Пол:МужcкойFlash Неактивен
46 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 25/01/2009, 09:17:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Devlesko Drom писал:
Что-то многовато влезло у тебя для частичной замены. Когда менял влезло 3.5л (ровно столько же и слилось). Уровень мерил как описано в сервис-мануале. Хотя у меня енот праворукий, но АКПП один-в-один должна быть.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Пол:МужcкойЮрий OZZY Неактивен
56 Рак  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 06' 1.6MT Tekna
С нами с: 11.02.2007
СообщениеДобавлено: 25/01/2009, 10:49:26   Заголовок сообщения: Re: Масла для еНота Ответить с цитатой
keks писал:
Товарищи поделитесь с балбесом, что это за масло "Comma X-Tech 5W30" о котором выше говорилось, я что-то не слашал и не видел такого
janv1: Чтоб не создавать флуд в "стотысячной" теме, создал новую.
Смотри commaoil.ru У меня залито X-Tech 5w30. Пройду 15 тыков,залью Comma Syner-Z 5w30,и это уже не вопрос.
Пол:Мужcкойsector Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 12.04.2008
СообщениеДобавлено: 25/01/2009, 18:26:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Хотел бы у Вас попросить совета.
Живу в Сибири, у нас морозы зимой постоянно -20-30, бывает и 50, но я машину использую до -30.
Так вот, диллер залил масло ниссановское 5W40, если не ошибаюсь, когда завожу машину то все деревянное.
Можно ли золить масло 0W в двигатель, что бы легче заводилась машина.
А коробка кпп уже при минус 20 деревянная, что этот ниссан туда заливает, можно ли залить туда, что нить жидкое, что бы не так дубела коробка.
Не повредит ли другое масло двигателю, или стоит заливать оригинальное масло все-таки.
Shocked
56 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/01/2009, 19:26:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе решать,что заливать. Есть такой параметр,как температура застывания. У Ниссан 5w40 это -20,если не ошибаюсь. К примеру,у Texaco Havoline 5w40 это -52. При одинаковой вязкости. Если ошибаюсь,поправьте,коллеги. А по мануалу у нас ваще 5w30,что заливал я,смотри выше,у моего масла t= -32,для Москвы и МО достаточно.
Страница 2 из 34
