Megla |
51 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 22/11/2007, 22:29:04 Заголовок сообщения: Своими руками: Изменение салонного освещения |
Если уж менять все на светодиоды, то решил заменить лампы салонного освещения.
Вот что в итоге получается:
Белый свет от светодиода.
Один светодиод по свету примерно равен лампе (около 2 ватт). Может чуть меньше, но освещение более контрастное. Потребляющая мощность одинакова. Планирую переделать и поставить в каждую лампу по два светодиода и установить SMD-резисторы (для поверхносного монтажа). Потребляющая мощность не возрасет, а света станет в два раза больше.
Вот сама лампочка:
_________________ Катаюсь на Мериве |
Алексей75 |
48 Обитатель |
Mitsubishi Lancer X |
synthetic |
С нами с: 31.08.2007
Добавлено: 13/01/2008, 18:28:24 Заголовок сообщения: |
не хочу никого растраивать, но все типы ламп продаются в светодиодном исполнении.. просто вместо нити накаливания внутри колбы стоит линейка диодиков.. или один диод (для маленьких ламп)
посмотрите в автомобильных магазинах.. _________________ HR16DE, Tekna, B52/G |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 13/01/2008, 19:57:10 Заголовок сообщения: |
Согласен.
Но только яркость одного данного светодиода в 2-3 раза выше чем яркость светодиодных ламп. А если в последовательно поставить 3 штучки, то при той же мощьности получаем суперсветильник.
Вообще это был просто эксперимент. Свет белого слишком холодный - неприятно для глаз. Даже если поставить в комплек еще желтый -, чвет не разбавляется. _________________ Катаюсь на Мериве |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 13/01/2008, 20:17:33 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Вообще это был просто эксперимент. Свет белого слишком холодный - неприятно для глаз. Даже если поставить в комплек еще желтый -, чвет не разбавляется. |
На самом деле не совсем так, белый свет просто непривычный, у себя дома по ошибке поставил лампы с белым светом, сначала не нравилось, а потом понял что при таком свете глаза устают меньше причем существенно _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
KDA |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 11.10.2007
Добавлено: 15/01/2008, 11:11:41 Заголовок сообщения: |
А никто не ставил в комплектацию "Комфорт" плафон для задних пассажиров, как у более высоких комплектаций?
М.б. кто знает, есть ли проводка в комплектации "комфорт" под электрооборудование, которое есть у более высоких комплектаций? в частности, интересует проводка для розеток и потолочного плафона освещения заднего ряда сидений. |
Pavlo |
46 Старожил |
Citroen |
Добавлено: 18/02/2008, 17:44:10 Заголовок сообщения: |
KDA писал: |
А никто не ставил в комплектацию "Комфорт" плафон для задних пассажиров, как у более высоких комплектаций?. |
Присоединяюсь к вопросу. Интересная тема для "комфорта". _________________ Скидка 10% всем енотоводам в нашем магазине:
Megla |
Opel Meriva |
Алексей75 |
48 Обитатель |
synthetic |
Добавлено: 24/12/2008, 23:58:35 Заголовок сообщения: |
кто-нибудь ставил подсветку в бардачок и второй плафон освещения в багажник?
где брать сами светильники? что больше подходит по дизайну? _________________ HR16DE, Tekna, B52/G |
45 Завсегдатай |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 20/04/2009, 19:37:04 Заголовок сообщения: Светодиоды в освещении салона. |
Вот и закончил с салоном, теперь ещё 1 лампу в номер надо.
Светло как днём!
Съёмка через тонировку (задняя дверь)
Доволен как бобик!
Строго не судите, фотки на телефон делал.
Бюджет 650р. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг! |
sergei |
44 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 20/04/2009, 19:49:49 Заголовок сообщения: |
Что за диоды ? надо тоже будет заморочится .... .
Главный плюс - стало ярко и потребляет мало |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 20/04/2009, 22:39:47 Заголовок сообщения: |
Коробочки выкинул,т.к.передние и центральную люстру примерно месяц назад поставил, а в багажник сегодня докупил.
Над водитель/пассажир стоят такие:
Центральная люстра из таких же диодов, только в количестве 36штук.
В багажнике стоят тоже 12, но другого типа - фотку найти не смог, посмотрю позже коробочку от них, вроде осталась. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
FloppySPb |
39 Новичок |
1.6MT Comfort |
С нами с: 04.10.2009
Добавлено: 05/11/2009, 23:18:57 Заголовок сообщения: |
а как они поместились в плафон и как подключали ? |
Нарушения пункта 5.16. и пункта 4.5. правил форума. За злоупотребление BBCode [Цитата: ("оверквотинг").
Цитирование убрано вообще., выдал NoName. Срок действия: 1 день |
