1,4 без кондиционера |
0% |
[ 9 ] |
1,4 с кондиционером |
10% |
[ 93 ] |
1,6 |
70% |
[ 656 ] |
Вообще ничего не свистит |
18% |
[ 169 ] |
Всего голосов : 927 |
Первое сообщение темы |
54 КлуБенЬ |
Прочитай тут!!!
Автор | Сообщение |
Your |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 19.11.2008
Добавлено: 19/11/2008, 13:29:16 Заголовок сообщения: |
У меня была аналогичная проблема:
Сначала ремень генератора свистел только после запуска двигателя, а через 5-10 минут свист улетучивался.
Потом (через пару тысяч езды) свист продолжался чуть дольше
Потом вообще не пропадал и приэтом был настолько сильным, что люди оглядываться начали.
При поливании ремня водой действительно, как и указано было ранее в теме, свист проходил, но ненадолго.
Посетил сервис-центр, назначили ЧИСТКУ РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА.
Для этого понадобился подъем машинки на подъемнике, снятие переднего правого колеса и отвинчивание защиты в этом месте. Ремень сняли, показали, при мне прочистили внутреннюю часть чем-то очень похожим на напильник, поставили назад. Ничего не подтягивали, ремень не меняли (следил за каждым движением, 100% не меняли).
Процедура в гарантию не входит (в книжке прямым текстом прописана в качестве исключения).
Обошлось все это удовольствие в 95 грн. По времени заняло около 30 минут.
Свист пропал и больше не появлялся. машинка работает без лишних звуков, что довольно приятно должен сказать.
Есть только один нюанс, правда я не знаю нужно ли это связывать с ремнем генератора или нет:
Буквально через месяц после чистки ремня при запуске холодного двигателя машинка заводится не сразу (как ранее, одним легким движение), а приходится стартером крутонуть на 1 секунду дольше. При разогретом двигателе данного нюанса нет - все заводится легким полуоборотом ключа.
Думаю, ремень генератора здесь, все-таки, ни при чем. |
asitius |
45 Обитатель |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.05.2008
Добавлено: 19/11/2008, 14:53:01 Заголовок сообщения: |
у меня какой-то не правильный свист...(( холодный не свистит, нагреется - чуть посвистывает, даже очень слегка))), но если уж очень придираться, был у гарантийщиков, хотели брызнуть вэдэшкой - не дал , сказали "скорее всего - это ремень генератора, если не напрягает, дождись ТО, подтянем" _________________
шустрый и борзый B52 |
alexoid |
48 Обитатель |
Audi |
С нами с: 01.08.2006
Добавлено: 19/11/2008, 18:19:55 Заголовок сообщения: |
А у меня только что ремень вообще разлохматился по краю... Лохмотья при вращении колошматят по чему попало. Сижу, думаю, что теперь делать.  |
Your |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 19/11/2008, 18:29:28 Заголовок сообщения: |
Ну здесь наверное без вариантов - менять надо! |
alexoid |
48 Обитатель |
Audi |
Добавлено: 19/11/2008, 18:45:46 Заголовок сообщения: |
Обрезал лохмотья, теперь до сервиса доеду.  |
alixa |
48 Бывалый |
Mazda |
С нами с: 29.02.2008
Добавлено: 12/12/2008, 18:11:16 Заголовок сообщения: |
Обратилась в сервис со свистом под капотом на холодный двигатель, сказали, приезжайте - это ролик, замена по гарантии. В итоге оказалось, что это ремень, но заменили тоже по гарантии, т.е. б/п. Мелочь, но приятно.
Хотя от этого сервиса - неожиданно, вечно у меня с ними геморой. |
liu |
45 ПарФюмЕр |
Ford Kuga II 2.0 л (... |
С нами с: 17.06.2008
Добавлено: 12/12/2008, 18:25:15 Заголовок сообщения: |
А у меня таки снова начал по утрам посвистывать ремень. Особенно когда дожди зарядили.
Сейчас минус на улице - перестало.
Думаю, что в сервис на этот раз не поеду. Подожду. _________________ Лю
агент провокатор, фантазия с парфюмерной прелюдией |
Strike |
43 Новичок |
С нами с: 01.10.2006
Добавлено: 13/12/2008, 19:54:22 Заголовок сообщения: |
Свистит тоже наутро, когда влажно на улице или после мойки в гараж ставлю, свистит не громко и не долго, секунд 30, внимания не обращаю. _________________
ДмитRu |
Добавлено: 13/12/2008, 21:18:39 Заголовок сообщения: |
Похоже пришел конец свисту, Ниссан признал случай со свистящим ремнем гарантийным- добро пожаловать на замену по гарантии, надеюсь новый ремень свистеть не будет, может изменения в материал или конструкцию внесли ) |
liu |
45 ПарФюмЕр |
Добавлено: 13/12/2008, 21:35:25 Заголовок сообщения: |
ДмитRu писал(а): |
Похоже пришел конец свисту, Ниссан признал случай со свистящим ремнем гарантийным- добро пожаловать на замену по гарантии, надеюсь новый ремень свистеть не будет, может изменения в материал или конструкцию внесли) |
Если это правда, то это радует!  _________________ Лю
Добавлено: 13/12/2008, 21:37:36 Заголовок сообщения: |
ДмитRu писал(а): |
Будьте любезны источник сей новости Еще сегодня вечером (часа 3 назад) этот свист еще не был признан гарантийным случаем  |
Robin Good |
51 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 13/12/2008, 21:38:13 Заголовок сообщения: |
ДмитRu писал(а): |
Где написано?  _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
adamson |
47 Новичок |
С нами с: 06.08.2007
Добавлено: 30/12/2008, 00:18:52 Заголовок сообщения: заменили. свистит |
свистел при запуске в сырую погоду, поменяли, на вид вроде ничего.
через 1500 опять засвистел. слабее конечно, до этого визжал адски..
(((( _________________ кофейный Luxury (C-TB-) AT 1,6 |
ДмитRu |
Добавлено: 04/01/2009, 22:09:29 Заголовок сообщения: |
Источник информации - один из московских оф. дилеров Ниссан- причем источник провереный, на своей машине эту процедуру уже проделал- тишина вот уже 3,5тыс.км, заменили ролик и ремень |
Добавлено: 04/01/2009, 22:30:56 Заголовок сообщения: |
ДмитRu писал(а): |
Посмотрим как это поведет себя при повышенной влажности Есть подозрение, что также. |
