КАк снять задний фонарь?
Пол:МужcкойЛукич Неактивен
60 Овен  Зенит Forever!!!
С нами с: 22.06.2006
СообщениеДобавлено: 10/08/2008, 14:30:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Украл сообщение Megla Very Happy
Цитата:
Тянуть надо строго назад.
За места где были болты тянуть нельзя - можно перекосить и сломать клипсы.
Клипсы выглядят как штырек с шариком на конце.
Отлезает действительно весь бумеранг, вместе с верхней частью. Верхняя часть вставляется в полозья и толком не держится.
Можно вставить отвертку (обернутую тряпкой) или какую-нибудь пласмаску (твердую) между задней частью бумеранга и кузовом. И отжимать с ее помощью. Сначала можно вытащить верхнюю клипсу, потом нижнюю.
От себя, тянуть надо с достаточно большим усилием,если страшно,то лучше к дилеру
Один город- Одна Команда!
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 11/08/2008, 00:20:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тянуть на себя. Там две клипсы, держат достаточно крепко.
В первый раз тоже долго боялся сломать. Wink
Дмитрий Красногорский Неактивен
48 Лев  Новичок
С нами с: 01.11.2006
СообщениеДобавлено: 17/08/2008, 18:50:14   Заголовок сообщения: задние стопари Ответить с цитатой
Сегодня поменял лампочки-стопари в двух задних бумерангах (пробег 28.600).
Одна перегорела, вторая пошла за компанию.
Менял сам, почитав форум и мануал.
Хотел сделать видео-отчет, но не сложилось. Левый бумеранг, где перегорела лампа, снялся на раз-два-три..- пять. Супруга не успела заснять. Sad Very Happy
Правый бумеранг был упрям, потратил на него минут семь. На мой взгляд, основная проблема это очень тугие клипсы на вертикальной стойке. (фотка на примере левого бумеранга)
Поэтому была сделана петля из проволоки в оплетке, подсунута под низ бумеранга.
После чего был произведен мягкий рывок и всё сложилось благополучно. Пациент жив, здоров и получил новую лампочку.
Снять видео опять не получилось Sad
А размещать процесс прикручивании - откручивания, думаю не стоит.
Всё будет хорошо!
1.6 АКПП Текна синий
Пол:Мужcкойkevol Неактивен
Стрелец  Новичок
С нами с: 21.08.2008
СообщениеДобавлено: 12/09/2008, 18:57:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... блин пытался снять правый задний бумеранг чтоб заменить лампочку заднего хода, но так и не смог.. читал книжку сервисную... там сперва вверх потом на себя потом опять вверх потом снова на себя... по крайней мере так нарисовано, а написано что просто тянуть на себя ... Sad Surprised
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/09/2008, 20:15:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yahoo! снял.... страшно, глаза боятся, но руки делают ))) поменял все-таки я лампочку, спасибо форуму с фотками... выручили
grin Неактивен
С нами с: 06.11.2008
СообщениеДобавлено: 06/11/2008, 22:32:51   Заголовок сообщения: снятие заднего офнаря Ответить с цитатой
Друзья,
Не откажите в помощи безрукому Confused ! Не могу снять задний фонарь (для замены стопа).
Действовал по инструкции.
- открутил болты
- тяну на себя.
А оно не идет... Что-то держит. По ощущениям - какие-то защелки. В мануале ничего не написано.
Подскажите, что делаю неправильно!!!!
Спасибо!
Пол:МужcкойOperakian Неактивен
42 Козерог  Обитатель
С нами с: 25.11.2007
СообщениеДобавлено: 06/11/2008, 23:00:24   Заголовок сообщения: Re: снятие заднего офнаря Ответить с цитатой
grin писал(а):
Друзья,
Не откажите в помощи безрукому ! Не могу снять задний фонарь (для замены стопа).
- открутил болты
- тяну на себя.
Спасибо!
Все правильно делаешь. Надо просто тянуть сильнее. Smile
Сижу, никого не трогаю, починяю примус (c)
grin Неактивен
СообщениеДобавлено: 07/11/2008, 09:49:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Сегодня буду пытаться. Особенно понравилась идея с петлей под фарой.
Пол:МужcкойBeard Неактивен
72 Близнецы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna R1
С нами с: 29.02.2008
СообщениеДобавлено: 13/11/2008, 18:49:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и посмотрев форум перед тем как снимать задние фонари глянул на фотки изобретателя. Получилось в течении 5 мин. снял оба фонаря главное небоятся завел провод и дернул. Бампер снимается вооще легко
Пол:Мужcкойxtic Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 06' 1.6AT Tekna
С нами с: 24.09.2008
СообщениеДобавлено: 08/01/2009, 23:08:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для тех кто хочет к дилеру, вот цены в Наб Челнах:
185 руб. лампа + 220 руб. замена = 405 рубликов
Пол:МужcкойJin1 Неактивен
40 Скорпион  Обитатель
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 09/01/2009, 17:44:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то сгорели сразу оба стопа... Вернее не горят, сами лампы не проверял ещё! Предохронитили проверил всё путём.Что может быть, из-за чего?!?! Гарантийный случай, или проще самому поменять?!
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 09/01/2009, 17:46:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jin1 писал:
Гарантии на лампочки нет. Меняются просто.
С нами с: 04.02.2007
СообщениеДобавлено: 09/01/2009, 17:55:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да просто. Кроме верхнего стопака. Это - проблема. Менять надо в сервисе, или самому, но купить заранее прокладку.
СообщениеДобавлено: 09/01/2009, 17:57:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergeM-ff писал:
А что за прокладка, при снимании по любому поврежу??
СообщениеДобавлено: 09/01/2009, 18:02:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, она идентична двухстороннему скотчу, намертво клеется к кузову и корпусу фонаря (мастер на моих глазах отскабливал ее минут 20....). При этом очень тяжело вытаскивается сам корпус стопака (киянкой выбивали. Я пытался сам это сделать согласно мануалу, но испугался, что выломаю, а выбивается она изнутри оказывается....).
Прокладка стоит 180 руб.
Страница 2 из 8
