Стук по днищу
На страницу Пред.  1, 2
Пол:ЖенскийАлусик Неактивен
Скорпион  Сокровище
С нами с: 21.10.2007
СообщениеДобавлено: 19/10/2008, 23:33:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня что-то застучало при торможении (Круполька не даст соврать), в районе ног водителя, но ощущение что по днищу. Стук одиночный, и не каждый раз, еще бывает при проезде препятствий Sad
Кораблю безопасней в порту...
Пол:Женский*Camomile Неактивен
Весы  Ромашка
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 1.4MT Comfort R1
С нами с: 04.05.2007
СообщениеДобавлено: 20/10/2008, 00:30:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот вот ....и у меня было . а потом почему-то само прошло Pardon ....не знаю радоваться или расстраиваться....
Пол:Мужcкойvaio Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 01.08.2008
СообщениеДобавлено: 20/10/2008, 09:45:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
*Camomile писала:
...это ж как же получилось?
что именно?
- как оторвал пластину не откручивая гайку?,
- или почему остался шорох после того как оторвал...
зы. когда оторвал пластину, где-то с недельку назад, вроде бы все пропало....а тута пару дней назад опять шорох ;(
СообщениеДобавлено: 20/10/2008, 09:50:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алусик писала:
Может защита картера?как вариант?
Скорпион  Сокровище
СообщениеДобавлено: 20/10/2008, 10:49:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Защита стучала, даже не стучала а скрежитала как-то, мне ее Гарик на Оке отогнул и все прошло. А тут просто одиночный ТУК и все Sad
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
43 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 20/10/2008, 10:51:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алусик писала:
Алла это "косточка"-стойка стабилизатора может стучать.Меняй ее по гарантии.Это уже по ходу опять массовый косяк.
Скорпион  Сокровище
СообщениеДобавлено: 20/10/2008, 10:54:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем может грозить этот косяк? Просто глюк плавающий, диллер сразу может и не увидеть этого, к сожалению.
43 Близнецы  ОТК
СообщениеДобавлено: 20/10/2008, 11:05:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алусик писала:
Ничем серьезным.Я 2 месяца катался.Стук прогресировал.АДР сразу распознал и устранил косяк.
Пол:МужcкойБука Неактивен
47 Весы  Бывалый
С нами с: 11.09.2006
СообщениеДобавлено: 27/10/2008, 11:08:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
creat81 писал:
С этого места поподробнее. Что сказал АДР.
43 Близнецы  ОТК
СообщениеДобавлено: 27/10/2008, 11:11:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Buka писал(а):
creat81 писал:
АДР сказал что ослабло крепление стойки стабилизатора(вроде левой) от езды по плохим дорогам.Кто ездил раньше по Приозерскому шоссе тот меня поймет.Подтянули этот крепеж и все прошло.
Пол:Мужcкойforvard Неактивен
41 Рак  Обитатель
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 18/06/2009, 17:11:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собственно проблема: при троганье со светофора (АКПП), при отпускании педали тормоза что то щелкает или стучит (не знаю как описать, звук метал об метал). Началось 4 дня назад, не чаще чем пару раз за день, а сегодня утром уже после каждого 10 отпускания тормоза слышен четкий стук. К вечеру участилось до 1 из 3, и стало щелкать просто на ходу. Поставил машину стал пинать по колесу, когда пинаешь в районе суппорта вот этот звук и появляется. Думал суппорт или привод. Снял колесо, наглаз определить ничего не удалось, вроде все держится крепко. Стал прокручивать тормозные диски в положение Р, опять какие то щелчки. Позвал соседа, завел машину, сел за руль, поддавал газку, и резко давил на педаль тормоза (машина на домкрате и естественно на ручнике). Один из трех раз проявлялся щелчок. Сосед (опытный мужик, механик) сказал, звук идет откуда то с центра (стакан где соединяются привода, в коробке) либо от средней опоры движка, она тоже как то не совсем правильно реагирует на резкое торможение. Одел обратно колесо, снова постучал по ободу, стук есть, причем пришли к выводу, что это все таки две разные проблемы (одна в районе суппорта, другая в центре). Прокатился по двору, стук прям сильно участился и на ходу, и при торможении и при троганье присутствует. Решили ниче не трогать, дальше не разбирать, буду записываться на сервис на ближайшие дни. Может кто сталкивался с чем то подобным?
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 18/06/2009, 17:18:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
forvard,ну не знаю...у меня лично прямо так подробно стуков не было,но было дело отвалилась защита между кузовом и глушителем,тоже стук был и звон. Сейчас она опять отвалилась,и при сильном нажатии на газ стуки,звоны,вибрации... Но у вас чтото не то.
Наверное просто отвалилась какаято запчасть.
Пол:МужcкойMaxnet Неактивен
47 Козерог  Бывалый
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 03.07.2006
СообщениеДобавлено: 19/06/2009, 07:34:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алусик писала:
Попробуйте сильно расскачать руками машину из стороны в сторону (сняв машину с ручника и передачи) и если это стойка то брякающий звук сразу появиться в районе колеса.
Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых).
Пол:МужcкойTheHunterMan Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 27.10.2007
СообщениеДобавлено: 21/06/2009, 16:49:03   Заголовок сообщения: Стук Ответить с цитатой
Maxnet писал:
Алусик писала:
Если будете у дилера - покатайтесь с мастером, желательно по дворам, чтобы звук проявился. Smile
猟師 Текna 2007 рестайлинг, Cobra, IPF, Trust
VW B6
41 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 29/06/2009, 07:07:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера, был на сервисе. Там все как обычно - приехал, покатались, ничего не скрипит, не трещит, не стучит. Мастер, ну че говорит, будем так искать! Через 20 минут отдали машину, вердикт: правая стойка стабилизатора (под замену обе) и рулевой вал (вроде как шлицы сносились) Ждем 14 дней запчасти из столицы и на ремонт....
PS мне кажется я изначально ошибся темой, наверно стоит перенести в "переднюю подвеску"
Страница 2 из 2
