ТО-1
Пред.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 65, 66, 67  След.
Пол:МужcкойSnS Неактивен
Водолей  Обитатель
SsangYong SsangYong
С нами с: 17.12.2007
СообщениеДобавлено: 14/08/2008, 15:51:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю супорта снимали, чистили. Говорят могут колодки залипать. Похоже на правду. На Гольфе супорта сам чистил.
Меня больше колодки беспокоят. Говорят еще 15 т. пройдут. Может стоило поменять для уверенности. Больно уж не люблю когда скрести начинают, тогда и диски в помойку сразу...
Ладно, машину еще не забирал. Посмотрю что там насчитали.
Зы А вообще на развод не похоже. Просто нормы работ думаю немного завышены. Да и по поводу чистить или не чистить - отзвонились, спросили, сказали сразу сколько денег... Я и сам люблю когда тормоза чистые, а тут как раз из Крыма приехал.
Пол:Мужcкойmarkovka Неактивен
Весы  Новичок
С нами с: 05.03.2008
СообщениеДобавлено: 14/08/2008, 16:49:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошел ТО-1 за 4580 руб., в т.ч. сход-развал. Масло залили "Nissan 5W30" SM. Но с шайбой пролет!
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 14/08/2008, 19:24:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SnS писал:
Я уже ТО2 прошёл, ни разу не предлогали чистить, да и чистить там нечего (колодки мониторю, ничего "грязного" не обнаружил).
з.ы. просто "не верю" Станиславский(с). Нигде в мануалах такой операции нет.
Водолей  Обитатель
SsangYong SsangYong
СообщениеДобавлено: 14/08/2008, 20:45:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В желобах по которым ходят края колодок бывает набивается грязь, или закисают, И колодка обратно плохо отходит, Но это я вообще))) Конкретно еНота пока не перебирал.
По деньгам вышло:
1. Сам ТО – 3 775
2. Снятие установка защиты – 820 (ну это понятно могли и не снимать)
3. Тормоза (та самая чистка) – 1 313 (оставим на их совести, в следующий раз сам почищу)
4. Колесо с саморезом ездило – 328 (грибок поставили)
итого – 6 238 (набежало на круг)
Плюс расходники
Последний раз редактировалось: SnS (15/08/2008, 08:17:23), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойTigoron Неактивен
51 Дева  Обитатель
С нами с: 22.02.2008
СообщениеДобавлено: 14/08/2008, 22:46:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SnS писал:
2. Снятие установка защиты 820 (ну это понятно могли и не снимать)
Не хило так за то, чтобы открутить/прикрутить 3 болтика и 2 гайки Confused
С уважением, Шурик!
Водолей  Обитатель
SsangYong SsangYong
СообщениеДобавлено: 15/08/2008, 08:12:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про защиту уже много раз писали. Ее порой и не снимают вовсе. Потому как в ней присутствуют ревизионные отверстия для доступа к нужным агрегатам. Но бабки якобы за снятие - берут.
51 Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 15/08/2008, 15:19:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SnS писал:
Интересно, а как они через эти отверстия масляный фильтр меняют? (по-моему, без снятия никак нельзя обойтись)
С уважением, Шурик!
Водолей  Обитатель
SsangYong SsangYong
СообщениеДобавлено: 15/08/2008, 16:07:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с какого перепугу масляный фильтр снизу снимается? Crazy Может я от жизни отстал?
В защите отверстие под слив масла. К дискам и стойкам доступ по бокам от защиты. Фильтр меняется под капотом. По моему так
Честно говоря, очень давно не лазил под машину. Может и правда что-то поменялось в жизни...
51 Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 15/08/2008, 18:41:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому что стоит фильтр снизу и подлезть к нему можно только снизу
см. http://wiki.clubnote.ru/images_hm/engine_protection_11.jpg
С уважением, Шурик!
Пол:МужcкойHalls Неактивен
43 Телец  Новичок
С нами с: 24.12.2007
СообщениеДобавлено: 17/08/2008, 19:22:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня прошёл ТО-1 в Питере в Авроре: Ниссан ноут 1.4
1. Фильтр маслянный - 290р.
2. Шайба - 56р.
3. Очиститель многофункциональный - 200р.
4. НИС - 2875р.
Заняло времени 2,3 часа.
Попросил посмотреть датчик включения заднего хода, не сделали, сказали, что детали у них нет в наличии, надо заказывать, сказали когда он у них появится, позвонят мне.
Ещё пожаловался на жабо, мол покарежило слегка, вобщем забили на него... Остался вобщем не много не доволен!!! Crying or Very sad
Денег взяли 3421,50 р. (масло моё)
Водолей  Обитатель
SsangYong SsangYong
СообщениеДобавлено: 18/08/2008, 08:10:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tigoron писал:
Ваша правда. Я и говорю, что отстал от жизни)) (только до картинки не добрался - нет доступа) Нашел в другом топике.
По поводу развода. Посмотрел суппорта/колодки: Почистили. Но вполне можно и самому сделать. Так что 1300 денег можно было съэкономить.
Зы Однако не стоит жалеть о сделаном. Нужно делать выводы на будущее)))
Пол:МужcкойMakc Неактивен
Рак  Новичок
С нами с: 17.10.2007
СообщениеДобавлено: 18/08/2008, 20:59:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошел ТО-1 в У-сервис+ на Башиловской,2.
Финансовая часть:
Работы:
Note 1.4, 15200, 12 мес. - 3335
Замена возд.фильтра - 290
Промывка дроссельного узла - 870
Замена свечей зажигания - 1305
Перестановка 4-х колес - 290
_______________________________
Итого: 6090
Расходники:
Масло 5W40 - 1230
Фильтр масляный - 256
Кольцо уплотнительное - 51
Фильтр воздушный - 686
Свечи зажигания - 634
Итого: 2855
Общий итог: 8945
По дополнительным работам:
* замена возд.фильтра - старый был довольно грязен, менять нужно;
* чистка дросселя - по словам мастера дроссель засорился. Причина - отложения смол из бензина и картерные газы. Поведение машины изменилось - четче реагирует на сброс газа (до этого тормозила двигателем не очень хорошо), но на нажатие педали акселерометра стала реагировать при чуть большем угле нажатия - привык быстро;
* замена сечей - стояли не платиновые, на вид нормальные, сказали, что проверили на пробой - результаты не очень. Согласился на замену, чтобы не сомневаться, протянут ли до ТО-2. Потом проверил ради интереса у знакомого пробником в сервисе - нормальные свечи, но пусть теперь будут новые;
* перестановка колес - при сдаче подразумевалось, что колеса снимают и поставить передние назад и наоборот можно и бесплатно, однако работу включили в счет;
Отказался от замены салонного фильтра и чистки суппортов (через пару дней в такую грязь заехал, что не пожалел).
Косяки сервиса: перелили масло (на 0,5л), неровно накачали передние колеса (2,4 и 2,2), не нашли заявленный медленный прокол в шине (в ванной смотрели на пузырьки, сам нашел с помощью проверенного способа - мыльной пены, надо будет мужиков научить Smile )
В целом мое внутреннее убеждение о необходимости ТО для получения доп. дохода дилерами (работа) и производителем (расходники) было поддержано.
1.4 МКПП Luxury темно-красный А32G
Пол:МужcкойDiman Неактивен
Стрелец  Новичок
Volkswagen Volkswagen
С нами с: 28.05.2008
СообщениеДобавлено: 23/08/2008, 12:52:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера прошел ТО - 1 в Спектр - Авто(г. Ярославль).
За время эксплуатации особых нареканий к автомобилю не было. Записался на ТО в удобное для меня время. Приняли быстро, вежливо.
В ходе выполнения работ были использованы следующие расходные материалы:
1.Масло Mobil Synt-S 5W40 - 1240 руб.
2.Смазка-спрей HHS2000 150 мл. 40 руб.
3.Прокладка сливной пробки 40 руб.
4.Фильтр масляный 360 руб.
Работа заняла примерно 1,5 часа.
Итого вместе с работой: 4220,00 руб.
Качеством работ и обслуживанием остался доволен.
Пол:ЖенскийЧара Неактивен
Водолей  Новичок
С нами с: 28.04.2008
СообщениеДобавлено: 23/08/2008, 19:47:17   Заголовок сообщения: ТО-1 Ответить с цитатой
Украина,что молчите,енотоводы? Кто проходил ТО-1 отзовитесь,бывалые! Конкретно хочется узнать как с ТО в Крыму и какие цены. То,что говорят в салоне о 350$, мяго говоря не верю.
я-пессемист по своим наблюдениям,но оптимист по своим действиям
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 23/08/2008, 19:55:25   Заголовок сообщения: Re: ТО-1 Ответить с цитатой
Чара писала:
Цитатой на цитату...
Заходи в группу "Украина",там все ответы...
(Доска обьявленийна главной странице..ищи.."Регионы" и будет Тебе счастье )
Hausfreund писал:
19 июня прошел ТО-15. Пробег 14437 км. записался предварительно за 2 дня. Территориально Голосеевский значительно ближе, но по отзывам и в силу меньшей заявленной стоимости был выбран Кий-Авто.
Машину приняли в 18:00, как и было назначено, отдали в 20:20. Это время провел в кафе над ремзоной, попивая чай, читая книгу и краем глаза наблюдая за манипуляциями с авто (подъемник было видно очень хорошо). Итоговая стоимость от предварительно заявленной не отличалась - 803 грн. 56 коп.
Краткий вердикт: ходовая в порядке, компьютерная диагностика ошибок не выявила (распечатку продемонстрировали), толщина передних колодок 9 мм (при допустимой 2 мм), аккумулятор в отличном состоянии, стенд для регулировки фар подтаскивали, работу световой сигнализации и давление в шинах проверяли. Немного подтянули ручник. Про замену воздушного фильтра (по мануалу она на ТО-30) не заикались - очевидно, что его состояние было приемлимым (думаю, в противном случае вряд ли СТО отказалось от дополнительных денег). Охлаждающую жидкость предварительно долил до максимума самостоятельно - так цена была бы чуть выше (по словам сотрудника СТО между ТО допускается ее расход до 0,5 л - я долил где-то 0,2 л).
Все понравилось, претензий никаких!
Кому интересно, акт выполненных работ приаттачил (суммы в нем без учета НДС 20%).
Страница 24 из 67
