Балик |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 14.04.2008
Добавлено: 05/06/2008, 20:56:10 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Нормально, просто надо мотор периодически крутить посильнее или ездить на чуть более высоких оборотал, чтобы нагар удалялся, или свечи поменять на более хоолодные... вроде не наврал...
Может более горячие? Или я чего путаю? _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 06/06/2008, 01:22:29 Заголовок сообщения: |
Балик писал: |
WereCoon писал: |
Может более горячие? Или я чего путаю? |
Правильно более горячие, это у меня ум за разум зашел.
Надо поставить более горячие свечи, т.е. свечи с более низким калильным числом... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
sector |
С нами с: 12.04.2008
Добавлено: 09/05/2009, 17:44:58 Заголовок сообщения: |
Подскажите, пожалуйста.
Решил поменять свечи, крышку снял.
Начал выкручивать первую свечу, достаю её, а она вся в масле.
ЧТО ЭТО ? все остальные свечи чистые. |
janv1 |
53 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 09/05/2009, 22:31:02 Заголовок сообщения: |
Скорей всего она "нерабочая" _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
ffantasm |
07' 1.6AT Luxury |
С нами с: 11.12.2006
Добавлено: 09/05/2009, 23:02:16 Заголовок сообщения: |
sector писал: |
На основании такой малой информации - сложно чтоли бо сказать.
Пробег, Уровень масла - ест/не ест. Поведение дижка. Отношение с официалами...
играет роль крайняя или центральная |
corleone2007 |
40 Обитатель |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 15.04.2007
Добавлено: 11/05/2009, 20:14:43 Заголовок сообщения: |
Еще раз хотел уточнить.
Какие точно нужны инструменты? На сколько головка должна быть, что еще нужно? а то не совсем понял _________________
Енот 1.6 Люкс Z10 |
janv1 |
Добавлено: 11/05/2009, 20:48:22 Заголовок сообщения: |
FAQ
Но это для движка 1.4. У 1.6 свои "тараканы" _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Wolf1999 |
56 Обитатель |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 21.01.2009
Добавлено: 11/05/2009, 21:00:59 Заголовок сообщения: |
В масле ЧТО? Только электроды - это одно, если изолятор и все что ниже - это другое и горазда мение геморойно. |
Olegator |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 31.08.2007
Добавлено: 26/05/2009, 09:31:13 Заголовок сообщения: |
Мой вариант замены свечей на NOTE 1.4. Прошу прощения если изложу прописные истины и очевидное, но может кому-то и пригодится. Вариант снятия ДВУХ пластиковых кожухов, как было уже описано ранее, у меня не получился, так как не смог открутить передние болты (на рисунке отмечено «откручивать не надо»), слишком туго было затянуто - проворачивалась квадратная гайка. Как оказалось и без этого можно обойтись.
Итак начинаем с инструмента:
Инструменты, необходимые для замены свечей на Nissan NOTE 1,4. Шарнирный ключ в моем случае не подошел из-за слишком большого наружного диаметра прим. 24,5 мм. Т.к. посадочное место свечей очень глубокое и узкое вынужден был купить головку/ключ на 16мм. (спец. для свечей с внутренне резиновой шайбой), наружный диаметр прим. 22,5 мм. Цена вопроса 75 руб.
Снимаем две клипсы (1), электрические разъемы 3 шт. (2), два резиновых шланга (3), откручиваем шесть болтов (4, 5, 6, 7, 8, 9), ВЫНИМЕМ еще один резиновый шланг (10) из хомута (зачем он нужен так и не понял ). Нежно, но с усилием сникаем весь пластиковый кожух вверх вместе с воздушным фильтром. Всё – доступ к катушкам зажигания открыт.
Откручиваем ещё четыре болта (11) и вынимаем катушки (12).
Меняем свечи и собираем как всегда в обратном порядке. При установке пластикового кожуха рекомендую обратить внимание на резиновую муфту (13), может замяться, поэтому проще ее вытащить из клапанной крышки и насадить сначала на соответствующее место пластикового кожуха.
Ну вот и всё! Всем удачи _________________ NOTE 1.4 Lux |
IVA |
60 Новичок |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 27.03.2008
Добавлено: 26/05/2009, 10:59:13 Заголовок сообщения: |
Огромное спасибо. Всё понятно и наглядно. |
roma48 |
53 Новичок |
07' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 31.08.2008
Добавлено: 26/05/2009, 11:47:02 Заголовок сообщения: |
Гость нос многим утёр. А то - бла-бла-бла... Молодец! |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 26/05/2009, 11:51:43 Заголовок сообщения: |
Olegator..увековечил в "Всё что можно сделать в еНоте своими руками"...
Смотрим мою подпись... _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
AlexGl |
Местный ГуРу |
1.6AT Tekna |
Добавлено: 26/05/2009, 12:08:58 Заголовок сообщения: |
А зоодно и ссылка в нашем FAQ. |
ox79 |
44 Гость |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 16.12.2006
Добавлено: 06/07/2009, 20:45:04 Заголовок сообщения: |
Хелп!!!
Кто менял свечи на 1.6! Опишите сей процесс если можно подробно. Замена свечей захлебнулась откручиванием нижних болтов колектора. Неудалось сорвать болты как будто на клею. |
Morda |
С нами с: 07.07.2009
Добавлено: 07/07/2009, 14:35:40 Заголовок сообщения: Замена свечей 1,6 |
ХЭЛП! ХЭЛП! Присоединяюсь криком к предыдущему хэлпу!
Мне сказали, что для замены свечей на Еноте 1,6 нужно снимать впускной коллектор!!! Это правда?! Они хотят за это 200 гривень! (примерно $25!)
Я такой ужас видел только на Гольфорожец 1-ой серии. Там, чтобы поменять помпу охлаждения нужно было снять мотор...
Памагите! Кто знает. |
