Scar |
С нами с: 18.12.2007
Добавлено: 26/12/2007, 20:04:33 Заголовок сообщения: Кондиционер включен по умолчаню. Так надо? |
При включении зажигания сразу загорается лампочка кондиционера, если выключить, то загорается снова после выкл. вкл. зажигания. На холостых (находу не прислушивался) с периодичностью влючается какято релюшка обороты немного поднимаются, через несколько секунд выключается. Сам с кондеем раньше не ездил, но сколько видел у всех кондей изначально вЫключен. Так надо? если нет то как с этим бороться? |
du hast |
52 Гость |
С нами с: 15.06.2007
Добавлено: 26/12/2007, 20:08:59 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер включен по умолчаню. Так надо? |
Видимо у Вас поток воздуха направлен на лобовое стекло. _________________ Садитесь за руль в хорошем настроении! |
Sanitar |
49 Новичок |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 04.11.2007
Добавлено: 26/12/2007, 20:09:40 Заголовок сообщения: |
И у меня так-же.Бороться с этим бессмысленно,остается смириться. _________________ би-би |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 26/12/2007, 20:11:40 Заголовок сообщения: |
Всё в норме. При температуре меньше -5 лампочка хоть и будет гореть - кондей не включится. Читаем мануал. _________________
Dark |
60 Бывалый |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 19.09.2006
Добавлено: 27/12/2007, 07:28:45 Заголовок сообщения: |
Если при выключении зажигания кондиционер был включен, то при включении по умолчанию он включиться, отключите кондей перед выключением зажигания и проблема решена Свой климат я включил только один раз - при покупе , потом только температуру подстраивал, да режим вентиляции или обдува _________________ Михалыч |
Maxnet |
46 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 03.07.2006
Добавлено: 27/12/2007, 08:18:18 Заголовок сообщения: |
Если при включении вентиляции и при положении обдува на стекло (теплым воздухом) кондер автоматически запускается.
Лечится просто ... при включении зажигания включаем обдув ... загорается лампочка кондера ... нажимаем её (тем самым отключаем кондер) и запускаем двигатель .. и о чудо ...кондер не включается автоматически..... _________________ Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых). |
retano |
С нами с: 12.03.2008
Добавлено: 12/03/2008, 15:31:56 Заголовок сообщения: кнопка кондиционера.... горит всегда ?? |
Собственно сабж, отключал ее и не один раз. Щас кондей нафиг не нужен а горит лампочка, так и должно быть?? |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 12/03/2008, 16:02:10 Заголовок сообщения: |
А что по этому поводу написано в мануале? _________________
Шахтер |
44 ШамАн |
С нами с: 11.02.2008
Добавлено: 12/03/2008, 16:20:30 Заголовок сообщения: |
у меня при включении обдува "лобовое" и "лобовое-ноги" кондей включается автоматически, т.е. пр каждом включении этих режимов или при включении зажигания если режимы уже включены - где-то читал что так и должно быть - типа фича такая _________________ "...Я прошел долгий путь от сперматозоида до командира подводной лодки..." (к/ф "72 метра") |
MG |
49 Новичок |
07' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 10.02.2008
Добавлено: 12/03/2008, 16:43:02 Заголовок сообщения: |
Шахтер писал: |
где-то читал что так и должно быть - типа фича такая |
Так и должно. У меня и на Акценте точно так же было |
Diplomat |
45 Обитатель |
С нами с: 21.03.2007
Добавлено: 12/03/2008, 16:56:21 Заголовок сообщения: |
Об этом уже гдето писалось, да, так и должно быть...
Можно её банально выключить и всё, то есть один раз, например выставил +23 авто и забыл про неё (отключив), вспомнишь про неё лишь если нажмёшь обдув стёкол, да и то, одно движение и она опять не нервирует..., эта кнопочка , до следующего включения обдува... _________________ ТЮНИНГ Вашего Енота !!!! |
retano |
Добавлено: 12/03/2008, 17:20:16 Заголовок сообщения: |
спасибо за ответы. думал глюк а это фича! |
Шахтер |
44 ШамАн |
Добавлено: 12/03/2008, 17:23:26 Заголовок сообщения: |
стоит взглянуть с другой стороны и раздражитель становится фичей _________________ "...Я прошел долгий путь от сперматозоида до командира подводной лодки..." (к/ф "72 метра") |
Yuris |
56 Обитатель |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 28.02.2008
Добавлено: 12/03/2008, 17:40:27 Заголовок сообщения: |
Было еще вот такое (писал Maxnet ):
Лечится просто ... при включении зажигания включаем обдув ... загорается лампочка кондера ... нажимаем её (тем самым отключаем кондер) и запускаем двигатель .. и о чудо ...кондер не включается автоматически..... Smile |
Сам правда еще не попробовал. _________________ 1.6AT Comfort Z11G, черный |
Последний раз редактировалось: Yuris (12/03/2008, 17:55:37), всего редактировалось 2 раз(а) |
Шахтер |
44 ШамАн |
Добавлено: 12/03/2008, 17:42:41 Заголовок сообщения: |
полезная информация - сегодня испытаю. _________________ "...Я прошел долгий путь от сперматозоида до командира подводной лодки..." (к/ф "72 метра") |
