Тема закрытаКосяки
Пред.  1, 2, 3 ... 108, 109, 110 ... 119, 120, 121  След.
Рома Неактивен
С нами с: 18.05.2006
СообщениеДобавлено: 28/10/2007, 11:28:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Так какого чёрта у меня бензик со скрежетом (при заводке) на место встаёт?
не понял, что есть "бензик"?
Note 1,4 comfort
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 28/10/2007, 11:41:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"бензик"=бендикс
Пардон если кто не понял, это у нас так его называют ROFL
ICQ Number
Пол:МужcкойStranger Неактивен
54 Овен  Новичок
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 31/10/2007, 13:15:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как в этой теме живут все косяки, то и сюда свои пять копеек сольЮ(повторюсь из темы про эксплуатацию)
Побывав давече в сервисе, пожаловался на масляные капли под двигателем.
Сервисмены после 5-ти часового прыганья с бубном под машиной вынесли вердикт:
-Аурик Касапу в Сазерленде не довернул Вам масляный фильтр. Резиновая прокладочка со временем обжалась и маслиццо излилось наружу. (А под низом всё устлано маслянной пылью на деталях ДВС и подвески).
"Попал" на замену масла на 3,5 тыщах ходу (1871,30р.), т.к. сервисмены расписались в своем "незнании" того, что залил в двигло производитель.
Вопрос: стоит ли чуткА поскандалить с дилером и НМР?, - дескать, не мои проблемы, не собирался замену делать. Или могут сказать: сам виноват, что не проследил за невесть откуда вытекающим маслом?
ICQ Number
Пол:МужcкойДон Хуан Неактивен
С нами с: 18.08.2006
СообщениеДобавлено: 31/10/2007, 13:49:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stranger писал:
..адназначно - проблема дилера - а как иначе увидеть текущее масло, как не по каплям? ты мог его и вообще не увидеть - где-нить вытекло - а проверять уровень ты по сервисной книжке должен только по факту заправки...
54 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 31/10/2007, 14:02:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дон Хуан писал:
Значит будем побороться...
ICQ Number
Пол:МужcкойiNote Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 30.10.2007
СообщениеДобавлено: 15/11/2007, 10:38:50   Заголовок сообщения: Всего 2 дня эксплуатации и первый КОСЯК!!!! Ответить с цитатой
Отошла (отклеилась) уплотнительная резинка с заднего стекла, возможно при открывании заднего стекла. Я конечно понимаю, что замерзла возможно... но извините не на день после покупки, да и потом, этож не русский автомобиль тогдаб я не удивился, кто что думает на этот счет? гарантийный это случай, как лучше объяснить данный факт сервисменам? На данный момент авто стоит на стоянке без уплотнителя(( идет снег... попадание влаги, воды, снега итд в проем между стеклом может как то отразится на дальнейшей работе стеклоподьемника? или там все гермитично?
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 15/11/2007, 10:55:46   Заголовок сообщения: Re: Всего 2 дня эксплуатации и первый КОСЯК!!!! Ответить с цитатой
Вроде там все резинки снимаются и ставятся руками.
Можно фото, что-бы понимать о чем говорим.
Катаюсь на Мериве Smile
ICQ Number
Пол:МужcкойAnatoly Nikolaevich Неактивен
Весы  Бывалый
Mitsubishi Mitsubishi Паджеро I...
С нами с: 06.06.2007
СообщениеДобавлено: 15/11/2007, 11:01:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, на место нельзя никак поставить уплотнитель? И разве он приклеен, м.б. просто плотно одевается на ребро двери? Тогда вообще проблем никаких. Аккуратно, резиновой кияночкой подстучать, уплотнитель встанет на место.
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/11/2007, 11:23:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anatoly Nikolaevich писал:
Увидел не я, жена, проходя на работу(она позже вышла) говорит, что клей остался, поэтому думаю, что не просто вставляется...
фото, к сожалению пока нет, но попробую уточнить, эта та резинка, которая должна собирать капли воду и т.д. при открытии закрытии(с наружи)
Пол:МужcкойHedin Неактивен
52 Стрелец  Бывалый
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 15/11/2007, 11:24:43   Заголовок сообщения: Re: Всего 2 дня эксплуатации и первый КОСЯК!!!! Ответить с цитатой
iNote писал:
У меня после мойки/дождя внутри двери всегда сыро ещё как минимум сутки. Опускаешь/поднимаешь стекло - та часть, что заходила внутрь двери вся мокрая. ИМХО, герметичности там всё равно не добиться - лучше убедиться, что там вода не застаивается.
Весы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 15/11/2007, 12:04:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если конструкция двери и уплотнителя стекла представленные на фото аналогичные у Ноты (думаю так оно и есть), то клея там точно нет. Уплотнитель одевается на дверь и обстукивается резиновой киянкой.
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 15/11/2007, 14:44:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О как хорошо, тогда мне его надо наоборот снимать, тк там накопилось просто уйма грязи, и стекло постоянно грязное после опускания/поднятия...
До Хонды надо дорасти!!!
ICQ Number
Hieroglyph Неактивен
С нами с: 18.11.2007
СообщениеДобавлено: 18/11/2007, 04:24:56   Заголовок сообщения: По поводу заправки... Ответить с цитатой
AlexGl писал:
Есть вопрос. Как быстро должна подниматся стрелка указателя бензина в баке. Если до заправки горела лампочка, а потом залит полный бак. Первый раз у меня поднялась сразу. А вот второй минут за 30. :? Глюконуло видимо. Звонил в сервис, сказали ничего страшно, когда будет пол-бака, залить снова, тогда выводы делать будем.
Если заправлять с включенным зажиганием/двигателем - ГЛЮК стрелки топливомера. Проверено...
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 18/11/2007, 18:26:52   Заголовок сообщения: Re: По поводу заправки... Ответить с цитатой
Спасибо, за подсказку... Разобрался я с этим, правда уже более года назад... Very Happy Заоодно по гарантии заменили датчик бензина в бензобаке...
Совет: предже чем отвечать на старые вопросы, почитайте тему дальше, а ещё лучше воспользуйтесь поиском по форуму... многое для себя найдете... Smile
Модератор Пол:ЖенскийYuG Неактивен
47 Лев  Юлька Пулька
С нами с: 01.10.2007
СообщениеДобавлено: 21/11/2007, 23:54:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еду я сегодня по пробке, никого не трогаю Smile и вдруг отключаются фары и приборка, далее один раз моргает индикатор "ключ в автомобиле" и после все включается обратно... Происходило это какую то долю секунды, двигатель не заглох, радио не отключалось. Да, и еще, двери разблокировались в этот момент. Что это было? Shocked
Сразу скажу, сигналки у меня нет. Мне уже пора начинать паниковать? Very Happy
Клубные эмблемы. Smile | Клубные карты! Smile
ICQ Number
Страница 109 из 121
