Отдых в Черногории
www.mak-r.com
Тема закрытаFAQ или ЧаВо по автомобилю Nissan NOTE
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Nissan-Note.info -> FAQ
СообщениеДобавлено: 10/10/2007, 20:03:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медленно поднимается стрелка указателя топлива
Причина: машина была заправлена при не заглушенном двигателе
точнее даже такое происходит когда включена приборная панель (загорелись лампы, поднялась стрелка уровня топлива)
Вариант решения: Заправлять машину при заглушенном двигателе
Последний раз редактировалось: NoName (29/01/2008, 09:43:26), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: 10/10/2007, 20:04:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сверчок в районе салонного зеркала
Причина: Резонирует потолочная обшивка с проводом идущим от антенны. Штатное углубление в обшивке крыши для выведения провода антенны не совпадает с реальным местом прохождения оного провода где-то на 30 мм. Провод проходя мимо этого штатного места при вибрациях резонирует об обшивку.
Вариант решения: Проклеить вставку
Последний раз редактировалось: NoName (28/01/2008, 22:28:21), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 10/10/2007, 20:07:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рулевое колесо стоит с уклоном влево/вправо (тянет на ходу влево/вправо)
Причина:
  1. Нарушен сход-развал
  2. колеса накачены не равномерно
  3. дефекты дорожного покрытия
Вариант решения:
  1. Сделать сход-развал (если до приёмки авто при покупке, то бесплатно)
    Стоимость у официального дилера Москвы - ~2800 руб.
    У неофициального дилера Москвы - ~1000 руб. (плюс 300 руб. диагностика подвески)
  2. накачать все колеса до норматива (см. табличку на водительской стойке) или до одинакового давления
  3. сменить дорогу Smile Подавляющее большинство дорог в РФ имеет штатный уклон вправо, поэтому увод машины вправо может не являться признаком каких-либо проблем с ходовой. Кроме того, машина со штатной резиной крайне чувствительна к колейности дорог. В данном случае можно посоветовать сменить полосу или двигаться чуть левее/правее колеи, если полоса такое позволяет.
Последний раз редактировалось: NoName (03/02/2008, 14:40:17), всего редактировалось 6 раз(а)
СообщениеДобавлено: 10/10/2007, 20:08:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохая проклейка резиновых уплотнителей двери
Причина: -
Вариант решения:
  • Проклейка уплотнителя, возможно двойным скотчем
  • У машин произведенных начиная ориентировочно с осени 2006 данный уплотнитель штатно закреплен пластмассовой клипсой, чем проблема его отклеивания решена
Последний раз редактировалось: NoName (28/01/2008, 22:28:59), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: 10/10/2007, 20:11:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При торможении раздается нарастающая помере угасания скорости мелкая вибрация
Причина: Грязь, набившаяся между колодками и диском
Вариант решения: Отсутствие на еНоте защитных пыльников. Чистка колодок/диска
Стоимость у официального дилера в Москве - ~1250 руб
Последний раз редактировалось: NoName (28/01/2008, 22:29:20), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 10/10/2007, 20:13:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибрация при торможении
Причина:
  • Износ тормозных колодок,
  • Деформация торможного диска
Вариант решения:
  • Замена тормозных колодок,
  • Замена тормозного диска,
  • Избегать резких торможений, особенно во влажное время и при проезде луж
Последний раз редактировалось: NoName (28/01/2008, 22:29:37), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: 10/10/2007, 20:29:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звук (стук, скрип) при трогании и движении на непрогретой машине в холодное время (<+5) на машинах с 1,4
Причина:
  • демпфер глушителя, или
  • скрип подушек двигателя
  • Возможно выжимной подшипник?
  • Возможно что цепь, которая при запуске может чуть задевать за кожух, который пока не прогреется "дубовый"
Вариант решения:
  • замена демпфера (только замена)
  • подтянуть резиновые подушки
Последний раз редактировалось: NoName (28/01/2008, 22:30:06), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: 10/10/2007, 20:30:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стук в передней подвеске
Причина:
  • Жесткая еНотовская подвеска
  • Стойка стабилизатора
Вариант решения: Замена стойки стабилизатора
Последний раз редактировалось: NoName (05/04/2013, 14:47:41), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: 11/10/2007, 07:15:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коды цветов автомобилей
По поводу буквенно-цифровой кодировки наших автомобилей.
Например: С30/М, С30/С или даже С30/Z. В чем разница, и что это все обозначает?
Цвет С30 у нас одинаков на всех еНотах, да и на Примерах и на Кашкаях и даже на Микрах! Называется в оригинале: "Cafe Latte", или "кофе с молоком" или просто Бежевый.
А вот буквы в конце кода обозначают разное. К примеру, наши подписи - после дроби идет описание фактуры краски. С30/М, R10/М и т.д. - буква М означает что краска "металлик". Еще бывают буквы S - обыкновенная, акриловая краска. У еНота это 326/S и Z10/S. А так же Р - перламутровый металлик, BW9/Р например! Это все по официальной Ниссановской классификации!
Но есть и другие буковки! Они уже обозначают цветовую комбинацию интерьера-экстерьера!
К примеру С30/G - говорит о том, что цвет автомобиля Бежевый, с темно серой обивкой салона. C30/С- что салон светлый или бежевый. А вот С30/Z, который попадается только в комплектации TEKNA, говорит о том, что в отличие от большинства владельцев "тэкн", где на сиденьях и вставках в дверях черная "сеточка" и черные же кожаные вставки, здесь же эти элементы коричневые или шоколадные!
Причем описание комбинации интерьера-экстерьера более важно при заказе автомобиля. Потому и фигурирует во многих документах...
В связи с обновлением нашей машинки, изменились кодировки цвета для комплектации Luxury (Comfort & Tekna остались без изменений).
А вот Luxury теперь имеет два варианта обивки салона, хоть и имеет в обозначении только букву G. Например: KY0/G!
Зато теперь их можно различить по "коду комплектации"! Если раньше 1.4 LUX MT выглядела как "АР---" и всё, то теперь она уже выглядит как "KZF--" или "KZG--"
При этом получаем:
"KZF--" - Черно-красная обивка сидений, а
"KZG--" - соответственно Черно-серая
1.6 Lux теперь выглядит так: "KZFB-" и "KZGB-", а
1.6 Lux(+option) уже: "M3FB-" и "M3GB-"
С любезного согласия Гогги. Оригинал тут.
Поговорить на эту тему можно тут.
Последний раз редактировалось: NoName (29/12/2007, 18:23:05), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 11/10/2007, 19:28:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При открытии машины ручка выскакивает из гнезда
Причина: -
Вариант решения: Смазать механизм ручки
Последний раз редактировалось: NoName (28/01/2008, 22:30:52), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 11/10/2007, 19:29:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При опускании/подъеме передних стекол начинает работать только одна колонка
Причина: -
Вариант решения: Поднять/опустить стеклоподъемник ещё раз
Последний раз редактировалось: NoName (28/01/2008, 22:31:11), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 11/10/2007, 19:29:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загорелась лампа неисправности двигателя, упали обороты двигателя, двигатель не тянет
Причина: -
Вариант решения: Перегорел предохранитель стоп-сигнала
Последний раз редактировалось: NoName (28/01/2008, 22:31:24), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 11/10/2007, 19:31:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дребезжит боковое стекло в среднем положении
Причина: -
Вариант решения:
  • Чуть изменить(поднять/опустить) положение стекла
  • Отрегулировать крепление бокового стекла
Последний раз редактировалось: NoName (28/01/2008, 22:31:40), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 11/10/2007, 19:31:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отстал пластик на лобовом стекле возле дворника
Причина: -
Вариант решения:
  • Заклеить или залить чёрным герметиком
  • Если пластик отошел сильно - заменить у дилера
Вода при отошедшем пластике куда не надо не затекает Smile
Последний раз редактировалось: NoName (28/01/2008, 22:23:54), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 11/10/2007, 19:33:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Треснуло лобовое стекло.
Достаточно нередкий случай у нас.
Причина 1. Трещина со сколом от попадания камня. Не подлежитзамене по гарантии.
Рекомендации:
* КАСКО есть - заменить сразу, либо подождать и заменить перед окончанием срока действия КАСКО.
* КАСКО нет - менять за свои деньги, стоимость замены у официалов колеблется от 12 до 20 тыс. руб.
Причина 2. Трещина образовалась сама по себе в процессе прогрева авто или при движении.
Подлежит замене по гарантии, при отсутствии сколов на поверхности трещины.
Рекомендации:
* Как можно быстрее обратиться к дилеру для замены стекла по гарантии.
* Если скол всё-таки найден и в гарантии дилером отказано - см. рекомендации к П1. выше.
* в последующей эксплуатации не рекомендуется обдувать холодное лобовое тёплым или горячим воздухом, прогрев лобового стекла должен быть постепенным (т.е. либо включать обдув стекла сразу (на холодной машине), либо делать это после гарантированного прогрева салона и стекла).
Последний раз редактировалось: NoName (09/02/2009, 22:24:20), всего редактировалось 6 раз(а)
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Nissan-Note.info -> FAQ Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 7
