z_bazant |
1.4MT Luxury |
С нами с: 14.11.2008
Добавлено: 28/02/2011, 20:11:36 Заголовок сообщения: |
примерно на 70 т.км утром вышел, положил вещи в багажник и как-то сильно хлопнул дверью. Итог - дверь не открывается, думал фишка слетела какая или ещё что-нибудь в этом роде, но на улице -20, ковыряться не хочется. Поехал в Major на диагностику. Диагностика ~1т.р. Ремонт (перетёрся провод в районе крышы салона) ~1.5 т.р. Вот так ((( |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 28/02/2011, 20:16:58 Заголовок сообщения: |
z_bazant писал: |
На Таганке, диагностика 900, ремонт 700 за все тоже самое _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
shaheen |
09' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 18.02.2011
Добавлено: 03/03/2011, 01:03:52 Заголовок сообщения: |
Всем привет ! Купил недавно ! На днях! Но с замком задней двери намучился! В морозы почему-то плохо закрывается.Хлопаешь как дурак.Ладно-о-о! Открываем - Фиг! Замок щелкает,наполовину открывает(как капот) и все-е-е!.А бывает и сразу откроет*?!?!?!."Но мы не привыкли отступать .Нам расколоть его поможет...." Нажал...Вроде отпустил но еще держит(хлябает-морской термин)Продолжаем тянуть на себя и еще раз на кнопку.Все-открылся.Такое ощущение что эл.-магнит.клапан срабатывает быстрее,чем мы тянем....Еще вариант-нажал и не отпускай.Он сделает не "тык-дык",а только "тык",все-открывай!!!(но это как повезет)))))....А вообще слишком жестко закрываетя,как консервная банка. На "девятке"(ВАЗ)на порядок-два тише... _________________ так и знал что этим кончится |
NoName: Следующий раз за "нае...ся" будет предупреждение. Пока только исправил текст поста. | |
KravaSpb |
39 Новичок |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 25.05.2007
Добавлено: 03/03/2011, 15:45:01 Заголовок сообщения: |
Ув. shaheen, на двери багажника в нижней части по бокам есть резиновые столбики-амортизаторы. Попробуйте их немного вкрутить в дверь, должно помочь. Видимо они очень сильно отжимают дверь и не дают замку багажника нормально работать. |
shaheen |
Добавлено: 03/03/2011, 17:12:30 Заголовок сообщения: |
спасибо,попробуем.Правда она и так грохает,как будто там вааще нет уплотнителей...как на жигулях _________________ так и знал что этим кончится |
KravaSpb |
39 Новичок |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 04/03/2011, 10:49:52 Заголовок сообщения: |
Громыхать может рамка номера, её на двухсторонний скотч приклеивают, но это уже друга тема |
Меф |
35 Гость |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 14.07.2010
Добавлено: 09/03/2011, 18:58:01 Заголовок сообщения: |
тоже по лету был случай замок сам несколько раз отщелкивался и все вроде помучал его нормально стало, а сейчас несколько дней назад не захотел откраваться на следующий день сам открылся и не хотел закрываться, сегоня так сказать протестил снимаю с сигналки, ставлю, завожу двиг,включаю ближний, дальний, туманки, стекло подъемники,нажимаю тормоз он собака начинает открываться при каждом из действий, через пару часов все встало на свои места без глюков и потом снова началось. может и банально но вытащил с пульта сигналки батарейку поставил назад,все работало но не долго как выяснилось вечером...с иммобилайзера кнопка норм закрывает открывает а на эл.замок тоже стала адекватной, но вот сам факт что он сам отрк. закр.. может глючит блок этого замка, блок сигналки,брелок или же сам комп машины или электрика ?????самому смотреть проводку на згибах из кузова к двери и в ней? да еще стоит саб подумал сразу на него может все таки он растряс внутренности дверки? |
gage |
48 Новичок |
1.4MT Comfort |
С нами с: 09.09.2007
Добавлено: 09/03/2011, 19:10:46 Заголовок сообщения: |
Меф писал: |
посмотрите на разъеме замка , у меня там была вода и как следствие за 3,5 года все окислилось ,сигналка пищала об открытой двери не тух салонный фонарь. _________________ всего-то
Меф |
35 Гость |
Добавлено: 10/03/2011, 18:13:57 Заголовок сообщения: |
Х-м-м-м, сомневаюсь, что конденсат - пока не лазал. После завода двигателя дверь отщелкивается, стоит Пандора-2500. Отключаю 4-й канал, я не знаю зацеплен он у меня или нет, но закрываю дверь, и редкий раз бывает, что открывается. Но факт, блин: получается, гонит сигналка?? В субботу поеду к мастеру, который ставил мне ее, будет с ней ковыряться. |
Меф |
35 Гость |
Добавлено: 12/03/2011, 19:13:01 Заголовок сообщения: |
хм, я был неправ. Сигналка ни при чем, как сказал электрик.
Гонит блок замков, рандомно шлет сигнал и т.д., да один проводок был надломлен в гофре, белый, кажется. Вобщем, сделали - загорелась лампочка. Устранили трабл, чтоб замок не открывался, поставили реле к сигналке. А из блока фишки задней двери вытащили, как я понял, вобщем, замок отщелкивается только с пульта сигналки. Кнопка, разумеется, офф.
Печально, конечно, но всё лучше, да и сегодня в итоге дверь окрылась полностью, а я и не сразу заметил и сзади даже не сигналили.
Ниче потом свалил на перекрестке, прямо проехал, дал газу и у меня катапультировался саб, все фишки с проводов сорвал, и сам чуть покоцался. Не знаю работает ли ((((ударился уголком и одну из трех дуг на защите сломал, зато как это все эпично выглядело... |
bulyga |
43 Новичок |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 02.01.2008
Добавлено: 12/03/2011, 20:55:00 Заголовок сообщения: |
Коллеги,
Такая же самая ситуация была у меня в прошлом месяце. Утром пришел на стоянку а багажник-то того. Не открывается. Я его и так и сяк. Думал, может примерз или заел замок. Вообщем пару дней мучался. Потом отвез к диллеру. Ответ на эту загадку был прост - перетерся провод подающий электричество на замок. Wink
Проводок мне заменили. Багажник работает снова, как и прежде. _________________ _____________________________
NOTE Tekna 1.6 АТ |
rusmsm |
45 Новичок |
С нами с: 23.04.2007
Добавлено: 09/06/2011, 09:41:42 Заголовок сообщения: |
У меня таже проблема - отключил АКБ - дверь не открылась! Но факт - когда поставлю на сигнализацию и обратно сниму авто с сигнализации дверь нормально открывается! Что может быть? _________________
tyripi |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 07.10.2011
Добавлено: 07/10/2011, 23:26:01 Заголовок сообщения: |
Время от времени не открывался багажник и в один прекрасный момент когда был полный загруз вовсе отказал и все писец,пришлось все через дверь доставать,хорошо что сидения складные!!!,посидел на форуме почитал ...разобрал панель на которой кнопка,замкнул провода кнопки -ОТКРЫЛСЯ!!!подумал кнопка сдохла ... решил по традиции пойти до конца.Отсоединил кнопку,разобрал,оказывается контакты под ней окислились из-за влаги!!!почистил собрал кнопку,завернул в напаличник(загерметизировал) и сборка в обратном порядке!!!!РАБОТАЕТ! |
taras garage od |
40 Гость |
С нами с: 02.03.2012
Добавлено: 02/03/2012, 22:14:10 Заголовок сообщения: |
ЕНОТ 2007 года
дверь багажника не открывается по причине ПЕРЕЛОМА ПРОВОДА в переходе между кузовом и крышкой!!!!!!
говорю как опытный электрик!
Правда там все провода одного цвета) _________________ garage.od.ua |
Рус |
51 Новичок |
Nissan Note 07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 11.08.2010
Добавлено: 03/03/2012, 16:54:06 Заголовок сообщения: |
Сегодня нашёл причину почему не открывалась дверь багажника. Снял резинку между дверью и кузовом. Когда то по гарантии в Сургутском центре Ниссан ремонтировали переставшую работать задний дворник, ну и накуралесили!
Я был в шоке! Руки бы им оторвать! |
