| Автор |
severum |
С нами с: 01.10.2009
Добавлено: 04/09/2011, 21:24:19 Заголовок сообщения: Сигналка считает что открывается дверь |
Starline все чаще считает что открыта дверь.
Я подозреваю, что начались проблемы с контактом одной из дверей.
У кого-нибудь такое было и как это лечить?
Есть ли возможность выяснить какая дверь?
Или может надо поменять кнопки на всех дверях?
или может это не кнопки?
Заранее спасибо. |
| Вернуться к началу |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 04/09/2011, 22:44:32 Заголовок сообщения: |
-вода в разъеме или контактах кнопки;
-перетерся или натянут провод в месте сгиба (где он выходит из двери и входит в кузов); - не помню, правда, кнопка в двери или на кузове.
-сбоит сама кнопка;
Какая конкретно дверь, определили?
При закрытии дверей на замок с ключа (не сигналкой), свет в салоне всегда гаснет? |
| серега71 |
1.6AT Luxury |
С нами с: 13.07.2011
Добавлено: 04/09/2011, 23:03:29 Заголовок сообщения: |
У меня была такая же проблема на шерхане.причину долго не мог найти .проблема оказалась в крышке багажника,через стоп сигнал попадала вода в замок багажника и замыкала контакт.если в багажнике горит свет то проблема в нем!  |
severum |
Добавлено: 04/09/2011, 23:43:06 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы.
Показывает именно двери. Кажется багажник по другому на брелке должен изображаться.
Какая дверь не понятно.
И проблема в том, что это происходит например через час-два после того как закрыл машину. Или посреди ночи.
Может от вибрации какой-то контакт отходит.
Видимо придется планомерно все проверять..
Есть какие-то народные методы как не трогая машину понять какой контакт отошел, светодиоды какие-то приделать.. ) |
Tonio |
45 Обитатель |
1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 17.11.2006
Добавлено: 05/09/2011, 11:50:34 Заголовок сообщения: |
пару раз в сильный дождь после езды показывало открытый капот.
посетил сервис, где ставил сигналку - оказывается прогнил концевик, поменяли. _________________ Tekna 1.6 AT
АнФаС |
| Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 12.01.2010
Добавлено: 05/09/2011, 14:01:49 Заголовок сообщения: |
| severum писал: |
Спасибо за ответы.
у меня так после оф. сервиса ночью капот задолбал
оказалось концевик отломили
так и тут скорее всего какойто концевик не работает |
severum |
Добавлено: 05/09/2011, 16:31:40 Заголовок сообщения: |
Попробую поискать как время будет.
Вчера 5 раз бегал. Сегодня закрылась, боюсь трогать. )
Либо, наконец, как-то дверь правильно захлопнул, либо высохла вода. |
severum |
Добавлено: 12/09/2011, 00:37:23 Заголовок сообщения: |
До ремонта так и не доехал пока что.
Поковыряли на даче, поверхностно, до туда куда добрались (раньше я не особо интересовался как и что там с сигнализацией. пользуюсь всего двумя кнопками).
Оказалось что:
- вообще не работает кнопка на капоте. т.е. либо не подсоединена либо отвалился провод.
- блочок который вроде на вибрацию реагирует расположен сразу под бардачком и из него же торчит провод с кнопкой которая наверно должна отключать сирену???, но сейчас эта кнопка совсем не работает.
- одна из дверей кажется тоже перестала работать.
У меня этим летом иногда начинала капать вода из под бардачка. Либо конденсат либо где то протекает..
Может она залила этот блочок под бардачком...
Кто-нибудь может подсказать в Питере проверенные мастерские чтобы посмотреть, а может просто поменять все? |
| Завсегдатай |
Добавлено: 12/09/2011, 07:45:08 Заголовок сообщения: |
| Я-бы не советовал рассказывать, что и как у вас не работает, и что где стоит (в части противоугонно-сигналочных вещей). Все-таки форум открытый, но решение, безусловно, ваше ... |
severum |
Добавлено: 12/09/2011, 09:28:27 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет.
) Еще у меня процарапан весь бок, чуть замята дверь, не пройдено ТО, лысые шины- последний сезон, машине пошел 5й год и есть еще всякие мелочи, зато есть страховка.
С сигналкой все стандартно не думаю, что это секретная информация, а на удар и открытие дверей она сейчас работает даже слишком хорошо и часто. )
Конечно времени, если что, потеряется много.. |
| Завсегдатай |
Добавлено: 12/09/2011, 11:09:11 Заголовок сообщения: |
| Мне-то пофиг абсолютно. Но еНоты на разбор вполне себе угоняют. |
