Шум выжимного подшипника
На страницу 1, 2  След.
Пол:Мужcкойiliya Неактивен
51 Водолей  Обитатель
С нами с: 18.10.2006
СообщениеДобавлено: 16/04/2007, 09:56:51   Заголовок сообщения: Шум выжимного подшипника Ответить с цитатой
Вчера обратил внимание что при отпускании сцепления появляется посторонний шум. Не свист , но ухом улавливается. Скоро ТО , обратить на это внимание диллера или забить?
Пол:МужcкойOleg_mn Неактивен
45 Овен  Обитатель
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 22.08.2006
СообщениеДобавлено: 16/04/2007, 10:43:22   Заголовок сообщения: Re: Шум выжимного подшипника Ответить с цитатой
iliya писал:
Илья, а кто у тебя диллер?
СообщениеДобавлено: 16/04/2007, 10:54:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пеликан
Пол:МужcкойМакс Неактивен
48 Близнецы  Обитатель
С нами с: 20.06.2006
СообщениеДобавлено: 16/04/2007, 10:58:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно обратить! Все, что мешает комфортной езде должно быть устранено! А шум может быть первым предупреждением о скорой смене сцепления, пусть в сервисе определят, ведь мы же не знаем какое там стоит и на сколько расчитано.
СообщениеДобавлено: 16/04/2007, 10:59:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 iliya В сервискнижке не смотрел когда его по плану менять?
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 16/04/2007, 11:19:17   Заголовок сообщения: Re: Шум выжимного подшипника Ответить с цитатой
iliya писал:
прочитать внимательно сервисную книжку. у меня щяс, перед глазами её нет. какие-то неисправности считаются гарантийными только до истечения 10 тыков. на ТО, уже придется устранять за свой счет.
СообщениеДобавлено: 16/04/2007, 11:20:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы меня пугаете. Sad
Сегодня вечерком гляну.
Пол:Мужcкойserge43 Неактивен
62 Лев  Обитатель
С нами с: 03.02.2007
СообщениеДобавлено: 16/04/2007, 11:48:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Срочно к дилеру. Нельзя на сцепление забить. Sad
Тише едешь, дальше будешь...
Пол:Мужcкойdiabolo Неактивен
С нами с: 28.07.2006
СообщениеДобавлено: 16/04/2007, 12:06:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небольшой шум тоже присутствует при отсутсвии музыкального сопровождения в салоне даже слышен.
Я забил думаю это нормально. а если нет-все равно к концу лета на Т.О. там и разберусь.
Cool
Nissan Note-cиний,1,6,Luxury,MKПП
engin_r Неактивен
60 Близнецы  Новичок
С нами с: 13.03.2007
СообщениеДобавлено: 16/04/2007, 19:15:54   Заголовок сообщения: Re: Шум выжимного подшипника Ответить с цитатой
iliya писал:
Вчера обратил внимание что при отпускании сцепления появляется посторонний шум. Не свист , но ухом улавливается. Скоро ТО , обратить на это внимание дилера или забить?
Это не шум выжимного подшипника и, скорее всего, не шум сцепления. Это шум коробки. Причем скорее всего нормальный шум.
Пол:МужcкойДимыч Неактивен
54 Рыбы  Обитатель
С нами с: 08.02.2007
СообщениеДобавлено: 17/04/2007, 08:12:48   Заголовок сообщения: Re: Шум выжимного подшипника Ответить с цитатой
Вы меня простите, но если в машине отдельно слышен шум коробки - это к дохтору, в сервис. Не должна коробка шуметь так, что ее слышно за двигателем. Исключения (музыкальный слух, мороз -40 и т.п. не рассматриваем)
На сервисе обязательно надо сказать - и пусть они лучше ответят, что проблемы нет. Если что - всегда можно будет потом носом ткнуть.
Тekna МТ Z11(black)
Рома Неактивен
С нами с: 18.05.2006
СообщениеДобавлено: 17/04/2007, 12:52:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда, шум коробки не есть хорошо. самое безобидное в этой ситуации - снижен уровень масла в кпп. все остальное гораздо серьезней
СообщениеДобавлено: 17/04/2007, 15:22:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю до конца апреля попаду на ТО. Результаты выложу, если коробка раньше не навернется. Crazy
Пол:Мужcкой555 Неактивен
61 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 17/04/2007, 17:03:07   Заголовок сообщения: Re: Шум выжимного подшипника Ответить с цитатой
iliya писал:
Всем рассказываю от чего шумит! В диске сцепления есть пружинки они поднашиваются и пачкаются от сюда и шум + выжимной тоже!
Это не смертельно ! Главное не гул и не скрежет!
engin_r Неактивен
60 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/04/2007, 19:45:00   Заголовок сообщения: Re: Шум выжимного подшипника Ответить с цитатой
Димыч писал:
Димыч, а че тебя прощать то? Правильно ты говоришь. Да и я не говорил, что это не к доктору. Просто это НЕ выжимной - он по умолчанию шумит при выжиме, А НЕ при отпущенном сцеплении, как говорилось - это раз. И это не пружины как говорилось ниже...
А что касается шума коробки, как и шума трансмиссии в целом, то сделать безшумным зубчатое зацепление гораздо труднее чем сделать "нормально шумящий" двигатель. В СССР например только ВАЗ кое как умел делать "тихие" трансмиссии. А вот АЗЛК, ГАЗ, ЗАЗ так и не научились. Это вам любой правильный(т.е.со знаниями в голове) инженер скажет. Так как он и различит ГДЕ и ЧЕЙ шум. Ну как музыкант слышит музыку по нотам, доктор сердце, и инженер технику по шумам.
Вот и у еНота скорее всего подобкатались пары, появились доп зазоры, масло там, стало жиже, вот и есть легкий шумок КПП - это не страшно, хотя для иномарки, конечно же, плохо. Кстати совет вопрошавшему. На холостом ходу, без выжима сцепления и на нейтрали(естественно) легко покачать рычаг КПП, какбы включая передачу (любую - 1-ю, 3-ю, 2-ю). Если искомый шум изменяется(усиливается или становится более глухим) - это однозначно коробка.
Я ставлю окончательный диагноз машине(когда покупаю сам или помогаю комуто в выборе б/у авто) как раз по шумам. Выезжаем на тихую трассу и просто стою на улице прося проехать мимо в обе стороны в режиме разгона, торможения и просто на скорости 90-100км/ч.
Удачи и Вам.
Страница 1 из 2
